ressort court av de 320d et 330d ???
Posté : 16 mai 2013 20:19
par alpin3stars
bonsoir alors je m'explique je voudrais juste savoir si les resorts avant sur ma 320d phase 1 sont les même que sur une e46 330d ?
voila je vous remercie !!
Re: ressort court av de 320d et 330d ???
Posté : 16 mai 2013 20:21
par greganais
bonsoir si tu as une 320 e46 phase 1 oui ses les méme
Posté : 16 mai 2013 20:32
par alpin3stars
tu es sure à 100 % ?
Posté : 16 mai 2013 20:37
par Fliper31
Pas si sure que sa le 320d= 4 cyl le 330d= 6 cyl
donc plus de poids sur le 330d donc les amorto
et ressorts pas les meme
Posté : 16 mai 2013 21:56
par david330d
on ce ne sont pas du tout les memes!
Posté : 17 mai 2013 08:39
par Fliper31
Merci de confirmer 330 c'est ce que je penser
Posté : 17 mai 2013 19:25
par alpin3stars
merci beaucoup de vos reponse !! donc je n'achete pas ! merci tchooo
Posté : 17 mai 2013 20:19
par greganais
désolé aprés vérification non se ne sont pas les mémes
regarde la
http://www.mecatechnic.com/Ressorts-cou ... A-RES-.htm
