Page 1 sur 2
batterie se décharge en 24h sur 530d de 2000 help plz
Posté : 09 mai 2013 15:18
par Nauno76
salut a tous,
voila je viens d' acheter il y a quelques mois mon E39 530d de 2000 avec 260000km a mon beauf a très bon prix (car il la trouve trop grosse pour lui
) bref, avec les soucis suivant : voyant airbag, voyant abs les 2 et se qui m'enmerde le plus
c la batterie qui se décharge trés rapidement (dans la nuit) alors quel est pratiquement neuve, mon beauf a changer la sonde de température 80€ chez oscaro et le problème persiste, il a aussi changer la console de raglage du chauffage/clim par un modèle d'occase (neuf 280€ chez BMW
.gif)
) mais toujours pareille (car on pense que le soucie viens de ça) de temps en temps on entend un grésillement qui semble venir de la console en question alors qu'il n'y a plus la clé au contacte, mais des fois la batterie ne se décharge pas durent des jours et puis d'autres fois c coup sur coup
.gif)
, a part ça elle marche trés bien en plus il a fait pas mal de frais dessus (turbo neuf a 240000km, débimétre, toutes les courois, les filtres, tout les fluides, batterie ... et tout ça a 257000km), si quelqu'un a une idée ....
Re: batterie se décharge en 24h sur 530d de 2000 help plz
Posté : 09 mai 2013 17:25
par KickDown
Quelque chose la décharge pendant la nuit..., pour vérifier si la batterie est encore bonne, suffit de la débrancher la nuit et voir si lendemain elle est toujours chargée, sinon ben elle n'est plus bonne. À savoir qu'une batterie à besoin pour se recharger d'un trajet d'environ 15-20min en fonction de l'allure à laquelle on roule.
Posté : 09 mai 2013 18:18
par Nauno76
merci pour ta réponse mais bien lire le post, la batterie est quasi neuve et si je la débranche elle se décharge pas ! même aprés plusieurs jours donc c pas la batterie
Posté : 09 mai 2013 18:30
par KickDown
d'accord, tu as un souci électrique alors, faudra tester via les fusibles un par un pour identifier ce qui pompe le jus avec le contact coupé. n'hésites pas demander de laide dans la rubrique adéquate
probleme-type-electrique-alarme-sono-fonctionnement-electrique-f50.html
Posté : 09 mai 2013 18:39
par pacorabat
Tu dis avoir changé une sonde de température, s'agit-il de cette pièce :
remplacement-sonde-de-regulation-ventilateur-t48178.html#p515135
Posté : 09 mai 2013 18:40
par SPOOKY74
La résistance de clim/chauffage peut poser ce genre de problème, en tout cas sur E46 ce problème est connu
Posté : 09 mai 2013 19:09
par Nauno76
oui pacorabat c bien cette pièce qui a était changé ainsi que la console éléctronique de chauffage/clim par un autre d'occase, merci kickdown pour ton conseil, je vais voir ça aussi, merci de m'aider
Posté : 09 mai 2013 19:15
par pacorabat
OK, c'est la même pièce dont parle SPOOKY74, tout le monde la nomme différemment...
J'ai pas d'autres idées, désolé !
Posté : 10 mai 2013 19:17
par Nauno76
c ma première bmw et c mes premier soucies de ce type
.gif)
, en plus je suis pas une tronche dans ce domaine
et le garage c trop cher
j'y vais que si y a pas le chois
Posté : 12 mai 2013 12:37
par Dustindennys
Cherche pas ailleur, ton probleme vient de là. J'ai eu exactement les mêmes sympthomes que les tiens. Des gresillements et des bruits de ventil même contact coupé et la batterie se décharge. Re change cette pièce qui se trouve sous le tableau de bord avec acces au niveau des pieds du passager.
