				Arbre à cames | Probleme de puissance
				Posté : 09 mai 2013 00:54
				par SpeedyWeb
D'après ce que j'ai compris tous les détenteurs de E46 ont eu un jour le probleme du voyant orange du moteur sur leur tableau de bord.
Apparemment la solution se trouve au niveau du capteur d'arbre à cames.
Seulement c'est lequel? Car Oscaro en propose deux...
http://www.oscaro.com/capteur-position- ... 224-202-gt
				Re: Arbre à cannes | Probleme de puissance
				Posté : 09 mai 2013 09:21
				par david330d
				Bah le soucis c est que tu en a 2 ,comme indiqué sur oscaro tu en as un côté admission et un autre côté échappement .
Le mieux serait de changer les 2 ainsi tu serais vraiment tranquille à ce sujet.bon courage
				Posté : 09 mai 2013 09:25
				par darkrc
				Bizarre, car lorsque mon capteur aac d'échappement était défectueux, je n'avais pas de voyant au tdb
				Posté : 09 mai 2013 11:48
				par teutul54
				les arbres à Cannes c'est souvent des palmiers
 sur ta voiture c'est plutôt arbres à cames
				Posté : 09 mai 2013 11:52
				par SpeedyWeb
				Ca serait dommage que je dépense 140€ alors que seul 70€ suffit pour la réparer? Y'aurait t-il un moyen de savoir?
Lequel déclenche le voyant TDB? Car il est constamment allumé (avant le démarrage) sur la mienne.
Merci pour votre aide!
				Posté : 09 mai 2013 11:58
				par david330d
				darkrc a écrit :Bizarre, car lorsque mon capteur aac d'échappement était défectueux, je n'avais pas de voyant au tdb
Par rapport à çe que dit darkrc je verrai donc celui côté admission alors
				Re: Arbre à cames | Probleme de puissance
				Posté : 09 mai 2013 12:01
				par SpeedyWeb
				Oui c'est sur! :D
Quelqu'un d'autre a déjà eu le même cas que darkrc?
