besoin de vos connaissances
Posté : 05 mai 2013 16:05
par lampadaire
Salut a tous pour ceux qui me connaissent après avoir galeré à pouvoir ouvrir le capot de ma toute nouvelle acquisition (760 e66), je peux enfin découvrir le moteur et j'ai besoin d'aide mais je n'ai pas de photos, sur le cotés droit du moteur il y à un bouchon noir a dévisser et ce bouchon est doté d'une lamelle afin de mesurer le niveau d'une huile mais je ne sais pas de quel huile s'agit t il ? merci pour votre aide et petite question qui est hors sujet je suis a la recherche d'une revue technique pour ce vehicule afin de faire les petits entretiens comme filtre a essence ... mais je ne trouve pas Merci encore
Re: besoin de vos connaissances
Posté : 05 mai 2013 19:23
par momosport
salut ces le liquide de la direction assistée **1
Posté : 07 mai 2013 08:38
par lampadaire
Ok c'est aussi ce que je pensais mais le problème c'est qu'il est au minimum, faut t il le vérifier à froid ou chaud et peut on faire simplement un rajout ou est ce que normalement cette huile ne doit jamais descendre donc problème de fuite et dernière question qu'elle est l'entretien pour cette huile vidange tous les combien ? Merci
Posté : 07 mai 2013 11:45
par pacorabat
Si c'est bien le liquide de direction, ça doit être marqué sur le bouchon "ATF" et/ou "Dexron" (c'est pareil).
Donc normalement il te faut de l'huile ATF / Dexron III, trouvable dans les centres auto.
Posté : 07 mai 2013 13:05
par PDD
Dans mon X3 2010 ce n'est pas de l'ATF... Donc vérifie bien ce qui convient à ton auto.
Posté : 07 mai 2013 13:22
par pacorabat
C'est quel liquide qu'il faut dans ton X3 ?
La série 7 e65 est apparu à la période de la e46, donc j'aurais pensé que c'est le même type de liquide. A vérifier ! :wink:
