[ BMW E46 323 CI ] impossible de remonter les injecteurs
Posté : 03 mai 2013 21:55
bonjours a tous
voila mon problème j'ai acheter mon bmw en février dans un garage frauduleux après des mois de poursuite il s'avère que je peux rien faire il et en liquidation judiciaire donc je m'assoir sur les 5000€ de la voiture
je l'ai acheter en Vendée quand je suis parti du garage le voyant moteur c'est allumer sur la route j'ai passer la voiture a la valise le résultat et pas top 4 injecteur sur 6 en défaut capteur d'arbre a cames en défaut et d'autres choses j'ai démonter les injecteurs je les ais nettoyer dans un premier temps changer une grosse durite d'air en départ du moteur qui était ouverte en deux
le soucis c'est que je n'arrive pas a remettre les injecteurs sa ne rentre pas d'un pouce ^^
ni avec de la graisse ni avec de l'huile donc je suis coincer si jamais vous avez une idée je suis preneur
merci a vous d'avance
