Page 1 sur 5
problème capteur abs (démontage)
Posté : 29 avr. 2013 09:48
par stefano7
Bonjour a vous , j'ai une 525 tds break de 1998 et depuis quelque temps des probléme de voyants qui restent allumés.
La raison pour laquelle je change le capteur abs sur la roue arrière gauche.
Sauf que la visse qui tient le capteur part bien mais je n'arrive pas a sortir le capteur.
Il y a surement une combine ou un oubli de ma part.
J'espère que quelqu'un me donnera la solution !!
Merci d'avance
STEF
Re: problème capteur abs (démontage)
Posté : 29 avr. 2013 12:54
par nono83
ya juste une visse qui le tien .essaye du Wd laisse un peu agir et après t essaye de le faire tourné avec une pince de gauche à droite et des qui commence à bouger tu le lève avec un tournevis tout en continuant de le faire bouger de gauche à droite tu remet encore du Wd et normalement sa sors moi je fait sa et sa marche.
Posté : 29 avr. 2013 15:25
par stefano7
Merci Nono j'ai éssayer comme ça mais pas assez car j'avais peur d'une vis qui bloque le capteur. je vais donc m'y remettre . je te tiens au courant
stef
Posté : 30 avr. 2013 16:53
par karateced
Je l'ai changé hier sur la mienne... La galère !
Le capteur est parti morceau par morceau...
J'ai quand même fini par réussir à tout enlever et faire un travail propre tant bien que mal.
C'est un peu chiant à enlever quand le capteur est branché depuis 15 ans, mais on finit par y arriver *59/
Bon courage à toi
Posté : 30 avr. 2013 18:10
par stefano7
Bon ben j'ai un peu moins peur maintenant car moi aussi un bout a casser .
Il n'y a plus qu'a !!!!!! morceau par morceau...
Merci pour l'encouragement !!!!
Stef
Posté : 30 avr. 2013 21:56
par Peraltas
Bon courage c'est la merde a changer, quand il veut pas sortir il veut pas sortir **3
Posté : 07 juin 2013 11:31
par shoum
bonjour j'ai essai de le démonter mes ma vis a cassé pfff et le capteur et en miettes **3
j'ai plu cas démonter le demi train et percé pfff la poisse
Posté : 12 juin 2013 09:53
par shoum
bonjour d’après la revue technique les capteur abs qui donne les info serait avg et avd !!
d'apres vous c'est bien sa ou c'est bien le arg
merci
Posté : 12 juin 2013 11:36
par le-brother
les 4 capteurs abs donnent chacun une info
celui arg donne en plus les infos de vitesse
Posté : 12 juin 2013 13:38
par shoum
ok donc comme mon compteur de vitesse marche je change le capteur arg en premier ?
