filtre a gazoil
Posté : 28 avr. 2013 17:30
par dcdcorps
slt tout le monde!!!!
un petit moment que j etais pas connectée car titine jamais en panne (je touche du bois )
dites je voudrai savoir comment changer le filtre a gazoil??
sachant que je dispose d un pont donc bien accessible
que me faut il comme outis et comment faire???
merci d avance a tous
:trinque:
Re: filtre a gazoil
Posté : 28 avr. 2013 17:44
par janlo29
Re: filtre a gazoil
Posté : 28 avr. 2013 18:04
par dcdcorps
desolée mais ton lien j arrive pas a l ouvrir
tu peux me le filer plus simplement
je te remercie :trinque:
Re: filtre a gazoil
Posté : 28 avr. 2013 18:15
par janlo29
il suffisait de télécharger la fiche pdf. Voilà le copier-coller sans les photos.
13 32 051 Remplacer le filtre à carburant (M47TU /
M57TU)
Attention ! Couper le contact.
Recyclage : Récupérer le carburant qui s'écoule et l'éliminer.
Préparations nécessaires :
Dépose le carénage inférieur de protection du moteur.
Défaire les colliers.
Débrancher les flexibles.
Déposer le filtre à carburant.
Retirer la bague d'amortissement.
Remarque pour la repose :
Contrôler la bague d'amortissement et la remplacer au besoin.
Remplacer les colliers.
Remarque :
M57TU 4 roues motrices
Déverrouiller et débrancher les connecteurs (1).
Détacher les colliers (2) et débrancher les flexibles de
carburant du filtre à carburant.
Déposer le filtre à carburant avec les bagues d'amortissement.
Retirer les bagues d'amortissement.
Déverrouiller l'étrier de serrage (3) et déposer le dispositif électrique de préchauffage.
Contrôler les bagues d'amortissement et les remplacer au besoin.
Pour purger le système d'alimentation en carburant :
Mettre le contact et le laisser en circuit pendant env. 1 minute.
Pendant ce temps, la pompe d'amorçage du carburant et la conduite en direction de la pompe haute
pression sont purgées.
Re: filtre a gazoil
Posté : 28 avr. 2013 18:25
par dcdcorps
tu sais quelle clé il faut pour demonter le carrenage??
Re: filtre a gazoil
Posté : 29 avr. 2013 21:13
par janlo29
J'avais pas vu le message,
Pour la clef je sais pas, désolé *59/
Mais ça reste dans du courant, y a pas de surprise à avoir de ce coté là !
Re: filtre a gazoil
Posté : 30 avr. 2013 07:27
par dcdcorps
ok je te remercie beaucoup!!! a bientot!! *15* :merci:
