Page 1 sur 3
difference FAP vidé et downpipe
Posté : 22 avr. 2013 11:43
par herge512
bonjour
je possede une 335d reprogramée.
Le probleme depuis quelques temps c'est le FAP. En effet il serait bouché car grosse perte de puissance et erreurs FAP à la valise. J'ai déja fait changé les 2 electrovannes de turbos car j'avais eu le probleme connu.
Un reprogrammateur me propose de vider le FAP et de le remettre en place. Cependant il me certifie qu'il n'y a aucun soucis et que cela revenait au meme qu'un downpipe.
Or j'ai pu lire sur le net mais aussi des reprogramateurs autres m'ont dit qu'il ne fallait pas se contenter de vider le fap car le volume mort génèrerait trop de turbulences et réduirait donc les performances .
J'en ai un autre qui me propose de vider le FAP puis il insere un tuyau dans le fap comme un sownpipe à l'interieur du FAP.
Qu'en pensez vous?
merci
Re: difference FAP vidé et downpipe
Posté : 22 avr. 2013 12:03
par momosport
salut moi le fap sur mon 530d e60 je l'ai démonter et je l'ai percer de part en part avec une mèche de diamètres 20 et ces ok pas besoin de reprogrammer sa fait comme un fap neuf .j'espère t'avoir *62* éclaircie sur se sujet . *15*
Posté : 22 avr. 2013 12:09
par herge512
salut et merci pour ta réponse.
Je ne suis pas bricoleur comme toi hélas. L'as tu supprimé electroniquement?
Posté : 22 avr. 2013 12:18
par performance57
Fap vidé ou downpipe = aucune différence...Et le fait de garger sa sortie d'échappement origine sans fap permet de conserver au moins le cat...Dans le cas d'un downpipe tout est vide...Niveau turbulences c'est du pipo le volume est réduit avec un downpipe c'est sur,mais de là à ce que l'origine fasse des turbulences *008 (c'est bien pour vendre un tube à 400€ oui) *14*
Posté : 22 avr. 2013 12:21
par performance57
momosport a écrit :salut moi le fap sur mon 530d e60 je l'ai démonter et je l'ai percer de part en part avec une mèche de diamètres 20 et ces ok pas besoin de reprogrammer sa fait comme un fap neuf .j'espère t'avoir *62* éclaircie sur se sujet . *15*
Désactivation éléctronique obligatoire je précise (ce qui implique de laisser les sondes en place)
Posté : 22 avr. 2013 12:22
par herge512
merci performance 57
J'espere que tu as raison car sur ce site par exemple http://www.bmw-one.com/phpbb3/viewtopic.php?f=76&t=5158
ils ont mis un tube à l'interieur (sans downpipe).
Posté : 22 avr. 2013 12:33
par passionbm29
herge512 a écrit :bonjour
Qu'en pensez vous?
merci
Perso j'ai fait défap et reprog mon 325d, j'ai fait installé un downpipe (avantage tu gardes ton fap de coté au cas ou pour la revente après un gros nettoyage, si l'acheteur le souhaite)
En gros si tu vide plutôt qu'un downpipe, effectivement tu peux perdre un peu de couple à bas régime, une petite modif sur ta carto au niveau turbo et c'est bon, ton programmateur t'expliqueras tout ca.
Tube dans le corps du FAP ou downpipe c'est pareil.
Ou jonathan peut t'expliquer aussi :wink: *98/ et il a raison **2
*11*
Posté : 22 avr. 2013 12:46
par passionbm29
et je me répète pour aller dans son sens, si tu n'as pas intention de remettre ton fap à l'avenir, fait le vider tu économiseras 400 € *008
moi je l'ai gardé mais je précise c'est un choix personnel et uniquement personnel.
:trinque:
en tout cas 335 remap ca doit envoyer sévére *29*
*11*
Posté : 22 avr. 2013 13:06
par performance57
herge512 a écrit :merci performance 57
Ben à vrai dire c'est pas la premiere suppression de fap que je fais *59/ ,j'en ai encore une à faire sous peu et une autre durant l'été justement sur 335d...Le tube soudé à l'intérieur,oui pourquoi pas,mais bon,simplement vidé sa le fait tout aussi bien...
Après tu peux également le conserver et acheter un downpipe pour revente éventuelle comme le soulignais notre ami passionbm29...
L'essentiel dans tout ça c'est de surtout bien le supprimer éléctroniquement après opération et revoir un peu la carto...Après sa marche fort *11*
Posté : 22 avr. 2013 13:40
par herge512
merci à tous pour vos réponse
Je pense que je vais le faire vider uniquement (le fap est mort de chez mort).
Elle est déjà reprogrammée. Après suppression électroniquement et mécaniquement du FAP, vais-je gagner en puissance?
merci
