Page 1 sur 3
[BMW 318 ci E46] fuite moteur (photo)
Posté : 21 avr. 2013 19:24
par tonton29
une petite vue de la piece qui fuit vue de dessus,
vue de dessous
quelqu'un pourrait t'il me renseigner pour l'origine de ma fuite et les mesure a prendre?
Re: [BMW 318 ci E46] fuite moteur (photo)
Posté : 21 avr. 2013 19:38
par janlo29
Ça à l'air d'être le boitier de thermostat, pièce n° 5 sur cette vue http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Pour ce qui est des mesures à prendre, ben faut réparer fissa pour éviter de claquer un joint de culasse par manque de liquide de refroidissement. Et surtout bien surveiller le niveau le temps de le faire, mais sans tarder si c'est bien ça.
Posté : 21 avr. 2013 23:42
par tonton29
merci janlo29 *21* (le quimperois ;-) je pensais changer la piece m'ai vu que je savais pas se que c'etait c'etait pas evident jvai voir du cou pour commander sa, par contre je ne perd pas du tout d'eau pour l'instant ou du moins rien d'anormal... je vais poster une autre photo t'en qu'a etre en mode entretien ^^ car j'ai une petite durite qui se raccorde a une autre en formant un T... qui a un depot blanc/jaune la durite a une hernie en plus, si tu peux me dire a quoi el correspond ou une reference pour commander une nouvelle en remplacement. :trinque:
Posté : 22 avr. 2013 20:05
par janlo29
Je penserais à la durite n°7, mais là c'est pas évident ... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Posté : 13 mai 2013 18:52
par tonton29
piece n°7 et 5 commander! reception mercredi
reste plus qu'a prendre son mal en patiente...
Posté : 15 mai 2013 23:40
par tonton29
enfin réparé!!!!!!! *br*
au final j'ai bien fait de commander la piece n°5 sur le shema http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
le plastique etait tout pourri, normal je pense vu l'age ^^
par contre j'ai l'impression que mon ventilo se declenche pas, j'ai fait quimperlé quimper pour rentrer et il ses pas mis en route, sa pourrait avoir un lien avec mon changement de raccord du circuit.
de l'air dans le circuit ??
*11*
Posté : 16 mai 2013 08:03
par pacorabat
Tant que la température n'est pas excessive, le ventilo n'a pas besoin de se mettre en marche.
Posté : 16 mai 2013 12:53
par tonton29
yaurai t'il un moyen de le faire se declencher pour voir si il marche ou pas?
:merci:
Posté : 16 mai 2013 13:05
par janlo29
Ben dans ce cas faut laisser le moteur tourner au ralenti, et attendre que ça se mette en route ... en surveillant bien sûr, mais vu le temps ça peut durer un peu *59/
Posté : 16 mai 2013 19:32
par tonton29
ses bon tout roule ^^ *008
