Filtre a huile sur une 316i essence de 99
BP.web.design
Message par BP.web.design »
Bonjour je voudrais changer le filtre a huile de ma 316 E36 mais voila je ne comprend pas comment le démonter , je suis allé sur internet mais je n'ai pas trouvé le même porte filtre je n'ai pas de vis au dessus et le couvercle est en espèce de plastique dur genre bakelyte ou autre matière de ce genre .J'ai essayé de dévisser avec une clé a filtre ordinaire mais ça glisse dessus et ne dévisse pas je n'ai pas insisté pour ne pas risquer de casse .
Quelqu'un saurait il comment il faut procéder (sinon ça ressemble au shémas des filtres en aluminium avec un écrou au dessus )
Merci !
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Re: Filtre a huile sur une 316i essence de 99
Message par SPOOKY74 »
Salut, si tu mets une photo ce sera plus facile pour t'aider.
BP.web.design
Merci pour ta réponse voila les phots mises sur mes pages perso Free :
http://B.P.11.web.design.free.fr/filtre.jpg
et
http://B.P.11.web.design.free.fr/filtre1.jpg
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
Pour cette cloche, il faut effectivement une clé à filtre. Pour te faciliter la tâche tu mets un chiffon entre la clé et la cloche pour accrocher un peu plus et tu serres la clé bien fort et ça devrait venir.
BP.web.design
Ok je vais essayer dès que je le peux .Je pense que c'est un sens normal pour le dévissage en tous cas merci
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
*98/
Pour dévisser c'est le sens inverse de la fleche sur la cloche,donc le sens normal de dévissage .
BP.web.design
Bonjour et re merci je vais faire la vidange dans la semaine a votre avis quel type d'huile a utiliser dans ce moteur 15W ou 20W et faut il 5l ?
Je n'ai pas eu le bouquin d'entretien ..
Je mettrai en résolu dès que j'aurai réussi a changer le filtre
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
Rends toi sur le site Castrol----> recommandation pour connaître la viscosité recommandée.
Ensuite ,vas sur ce site munie de ta carte grise pour connaître quelques informations importantes sur ton véhicule notamment la contenance d'huile moteur:
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Retourner vers « Section Huiles & Additifs »
