Besoin d'un comodo de commandes des feux
Posté : 08 avr. 2013 10:46
Samedi je suis allé voir une personne qui vend des FRM et qui fait du codage suite à mon problème d'AE avant gauche qui ne fonctionnait plus.
Je lui ai acheté un module FRM2 qu'il m'a monté => module HS
Je lui demande de remonter mon module FRM1 et d'essayer d'effacer le court-circuit sur l'AE (procédure sur le site BMW-coding) => mon AE avnt gauche re-fonctionne mais un autre problème survient, l'éclairage (AE, phare, feux de position arrière, feux de croisement) est en permanence allumé dès le démarrage du moteur sans possibilité de changer l'état via le comodo que ce soit sur les 4 positions, de plus la led verte ne s'allume plus (allumage automatique). Les anti-brouillards avant et arrière ne fonctionne plus non plus.
La personne qui a effectué la manip pense que le module est HS alors que je n'avais pas ce soucis avant qu'il le débranche, le rebranche et efface le court circuit, cela me parait bizarre...
J'ai un câble sous le volant qui n'est pas connecté mais je ne sais absolument pas où il peut aller (je mettrai une photo)
Quelqu'un a t-il déjà eu ce soucis?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
