led pour compteur 330D
Posté : 06 avr. 2013 12:58
par coch-coch
je fait appel a vous les z'ami(e) j'ai fait le tour du sujet "changer éclairage compteur et tdb" qui est très complet d'ailleurs pare-contre il y a pas de précision sur le type exact de led concerner donc parmi la liste ci dessous pouvez vous me dire quel led faut t'il smd? cms? quel différence entre ces 2 type de led
led smd 5050
led smd 3528
ou alors:
led cms 1206
led cms 0805
led cms 0603
ce sont les leds proposer sur le site "planeteleds"
Re: led pour compteur 330D
Posté : 06 avr. 2013 13:51
par ricric11
Posté : 06 avr. 2013 14:01
par coch-coch
je te remercie j'hésiter aussi avec les leds cms 1206
Posté : 06 avr. 2013 14:06
par ricric11
coch-coch a écrit :je te remercie j'hésiter aussi avec les leds cms 1206
pourquoi de la 1206 ???
pour la clim, compteur, commande d'éclairage c'est de la SMD 3528 qui est posé d'origine !
Posté : 06 avr. 2013 14:16
par coch-coch
ricric11 a écrit :coch-coch a écrit :je te remercie j'hésiter aussi avec les leds cms 1206
javez vu sur le net c'est pour cela que j’étais pas sur
j'ai bien fait de demander pour l'éclairage pare-contre pour la clim,autoradio,vitre etc.. je pense que je vais utiliser la led 3mm qui est a mon gout plus simple a poser qu'en pense tu ?
Posté : 06 avr. 2013 14:22
par ricric11
coch-coch a écrit :ricric11 a écrit :coch-coch a écrit :je te remercie j'hésiter aussi avec les leds cms 1206
pour les commandes de vitre, oui il te faut de la 3mm
mais pour le reste il te faut de la SMD, elles sont facile a poser
et remettre de la 3mm a la place de SMD ça va etre plus compliqué....
un membre du forum est venu il y a 1 mois, je lui ai fait en 2 heures
Posté : 06 avr. 2013 14:36
par coch-coch
donc tu me conseil les même led que le compteur soit 3528 pour partout sauf les endroit qui dispose déjà des led 3mm j'ai juste 2 petite question j'ai acheter hier un fer a souder 30w (leroy merlin 7,90e) avec un embout plat et une pointe que j'ai déjà tester sur la commande d'éclairage pour dessouder une led et j4ai mis un bon 20 seconde pour fondre l'étain le fer et il pas assez puissant j'ai entendu enfin lu sur les forums que si le fer été trop puissant donc en watts je suppose que l'on pouvait cramer les platines ou composant un truc dans le style la
et enfin 2eme question moins longue cette fois
faut il utiliser une tresse a dessouder ou pompe ?
désoler pour ce roman
Posté : 06 avr. 2013 14:47
par ricric11
voilà ce que j'ai en fer a souder
http://www.planeteleds.fr/catalogue/157-accessoires/53-soudure-a-montage/233-soudage/289-kit-de-soudure.htmlcomme je n'en avais pas je l'ai commandé en même temps
pas besoin de pompe ou de tresse a désouder, justement comme il reste de l'étain c'est plus facile a resouder
comme ça tu remet la nouvelle led en place et en la chauffant elle ce resoude, juste a rajouter un peut étain si besoin
Posté : 06 avr. 2013 14:52
par ricric11
coch-coch a écrit : pour dessouder une led et j4ai mis un bon 20 seconde pour fondre l'étain le fer et il pas assez puissant
il faut chauffer un coté puis l'autre et faire levier avec la pointe du fer en même temps, comme ça elle ce décolle d'un coté, puis rechauffer l'autre coté pour terminer de la dessouder
Posté : 06 avr. 2013 14:57
par coch-coch
ok merci j'irai voir +tard car je n'arrive plus a me connecter au site planeteled
un beug surement en tout cas merci de m'avoir aider
