[résolu] pompe à air réduction gaz d'échappement
Posté : 05 avr. 2013 12:25
par olivier76910
En démontant, je tombe là-dessus (j'ai retiré le filtre pour la photo):
Le soucis c'est les pattes de fixation qui sont cassées, est ce grave?
Re: A quoi sert cette pièce?
Posté : 05 avr. 2013 13:30
par zbbie
Bonjour, j'ai remarqué cette pièce sur le moteur d'un ami qui a une 320ci e46 phase II or sur ma 320i e46 phase I je ne l'ai pas.
Je suis donc allé faire un tour sur realoem.com et j'ai trouvé ceci : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AN15&mospid=47637&btnr=11_2188&hg=11&fg=50
Aparement c'est une sorte de pompe à air qui sert à réduire la production de gaz d'échapement 46* .
Posté : 05 avr. 2013 15:49
par zx636r
sa fonctionne qu'au demarrage , sa te limite la polution et sa fais chaufer le moteur rapidement avec le stater automatique
Posté : 05 avr. 2013 21:45
par olivier76910
Merci pour ces réponses!
Sur le net, j'ai trouvé ceci:
" Le rôle de la pompe à air est d'insuffler de l'air dans les chapelles (conduits d'échappement dans la culasse) d'échappement afin de créer, conjointement à un enrichissement momentané et un retard du point d'injection, une post-combustion dans l'échappement.
Cette combustion réalisée grâce à l'apport d'air secondaire (pompe et électrovanne) va accélérer la montée en température du catalyseur, sachant que ce dernier commence à être efficace à partir de 350°C, sa plage optimale d'épuration étant 450-600°C.
C'est une réponse des constructeurs en anticipation de la norme EURO 3 EOBD, qui veut une dépollution efficace dès le démarrage à froid du moteur."
Apparement, on trouve cette pompe aussi sur les M3.
Posté : 05 avr. 2013 23:16
par zx636r
oui y'en a pas mal sur les M3 et ils les enlevent tous , car sa prend des cv a froid
Re: [résolu] pompe à air réduction gaz d'échapement
Posté : 06 avr. 2013 07:44
par nakamiki
Ideal pour celui qui ne respecte pas la mécanique...
Re: [résolu] pompe à air réduction gaz d'échappement
Posté : 06 avr. 2013 09:35
par zx636r
apres si tu tape dedant a froid , qu'il y est la pompe a air ou pas tu flingue le moteur ^^' , sa sert justement qu'a la pollution et chauffer le moteur plus vite
dans les pays nordique ils ont tous sa
Posté : 06 avr. 2013 10:45
par nakamiki
ca chauffe que le cata principalement....
le moteur chauffe pas plus vite, les X litres d'huile ça chauffe pas en 1 min de fonctionnement de la pompe
Posté : 06 avr. 2013 19:34
par zx636r
la pompe te fais chauffer le compartiment moteur avec ces deviations , je chauffe plus vite qu'un bmw sans pompe a air
