Salut les gars...
J ai essayé de brancher mon cable rca du sub dans le coffre a mon autoradio et impossible d avoir un acces a l arriere du poste,je n arrive pad a remonter les cables jusqu au cul du poste.
Faut il demonter le tableau de bord? Si quelqu un peut me renseigner...
Probleme autoradio/sub
Re: Probleme autoradio/sub
Salut, je l ai fais la semaine dernière, c est encore frais dans ma tête :D oui il faut démonter le poste, la commande clim du dessous ( dans mon cas) si tu as le même tu as juste à tirer dessus, n est pas peur tu ne casses pas ;) ensuite tu as le câble d origine avec l iso,du nouveau poste? L origine tu le cale à gauche tu as un petit emplacement, prévoit une rallonge d antenne également ça peut servir... Puis après tu vois ou mettre le reste pour ma part le rca est passé à droite donc niveau boîte à gant. Voilà j espère que tu ne vas pas galerer autant que moi ^^
Ok cool alors je vais suivre tes conseille, je pense faire ca cette aprem je te tiens au courant...
