Page 1 sur 2
PROBLEME FUMEE BLEU 530D E60
Posté : 30 mars 2013 18:53
par fab3400
Bonsoir
je suis le proprietaire depuis peut d une bmw 530D E60 PACK LUXE DE 2004
ce matin en demarant comme d habitude fesant chauffer le moteur j ai remarquer une fume bleu qui s echappait par intermitence de l echapement laissant un eforte odeur d huile dans le vehicule
je prend autoroute et sa s arrette de fume
je decide de m arretter et verifier le niveau d huie et la surprise manque deux litres !
je refait le niveau et je reprend la route et sa se met a fumer bleu a croire que la voiture est en feux tellement sa fume
le turbo pousse toujours sans bruit et pas de perte de puissance constater et pas de voyants allumer
a votre avis ?
merci pour vos precieuses infos
fab rice
Re: PROBLEME FUMEE BLEU 530D E60
Posté : 30 mars 2013 19:11
par biff
Problème de reniflard d'huile qui se bouche , remontée et consommation d'huile a la clé
Posté : 30 mars 2013 21:34
par fab3400
il se trouve ou se reniflar?
faut t il le nettoyer ou le remplacer ?
merci d avance
Posté : 30 mars 2013 21:41
par soula
Ne te fais pas de soucis, pour la fumée intempestive, j'ai eu en son temps le même problème avec une E60 2004, il s'agit simplement de recyclages du FAP intempestifs, alors qu'il ne devrait recycler qu'a 600° et sur autoroute donc. Elle me faisait le coup en ville, et j'avais honte, on aurait dit qu'elle prenait feu.
Posté : 30 mars 2013 22:01
par fab3400
et comment expliquer la conso d huile 2litres?
j ai eu peur que ce soit le turbo hs
Posté : 30 mars 2013 22:42
par biff
fab3400 a écrit :et comment expliquer la conso d huile 2litres?
oui explique donc la conso d'huile si c'est le FAP .... car c'est pas lui qui en fait consommer
Posté : 30 mars 2013 22:44
par biff
fab3400 a écrit :il se trouve ou se reniflar?
merci d avance
le modèle de ces années là a été remplacé par une nouvelle version annulant ces soucis .
Doit y avoir des sujets la dessus
sinon c'est la pièces composant le N° 11
par contre si c'est bien le reniflard ou séparateur d'huile ne tarde pas , risque d'emballement du moteur et de casse , j'ai eu le même souci avec cette pièce sur Audi A6 v6tdi ou c'est tout aussi fréquent , ce pB n'est pas réservé a Renault !
Posté : 31 mars 2013 16:52
par fab3400
bonjour
merci pour ces infos en effect j ai deposer mon vehicule chez bmw pour diagnostic et je voulait me renseigner au cas ou bmw trouve la panne du probleme d echangeur d huile et me colle un turbo en prime !
j ai bosser a une epoque chez des concessionnaires mais pour d autres marques et j ai constater que facilement ont remplace des pieces a la voler pour grossir un peut les factures
mardi il me donnent diagnostique et celon se qu il me disent je reviendrai sur le forum informer de l afinaliter de cette panne
merci d avance
fab
Posté : 03 avr. 2013 23:03
par fab3400
verdict
recherche de panne 232 e
reniflar bouche
reniflar 45 e
montage125
essaie sur route 100
554 e
Posté : 04 avr. 2013 12:37
par biff
554€ !!!!
c'est du vol qualifié a ce tarif !!!!
232€ de recherche de panne + 100€ d'essais routier ! quel abus , j’hallucine .
Enfin bref , j'avais vu juste alors sur la panne .... **2
