Page 1 sur 2
Deux petites questions, vos avis?
Posté : 26 mars 2013 22:01
par Tonydu78
Bonsoir a tous,
La semaine dernière en démontant ma boite a gant, pour l'installation d'un poste dynavin, j'ai remarqué qu'il y avait un câble qui était brancher nul part; juste mis de coté.
A gauche sur la photo:
Des idées ?
ce câble est-il alimenté ou autres......??
Deuxième chose, maintenant sur la consommation:
Entre l'affichage de la conso en digital et celle avec l'aiguille, j'ai une différence qui peut aller de 1 ou 2 litres a 5 litres de différence......
Lequel de ces afficheur est le plus précis en terme de consommation ?
Merci a vous **2
Re: Deux petites question, vos avis?
Posté : 26 mars 2013 22:13
par pierrot_13
bonsoir, peut être je peux répondre à la première question: sur les anciennes BM il y avait dans la boite à gants la possibilité de mettre une lampe rechargeable, il se peut que se soit la prise d'alimentation
Posté : 26 mars 2013 22:24
par galaxy325xi
*21*
Posté : 26 mars 2013 23:52
par Tonydu78
Ok, merci bien...
premier problème résolu^^
Des idées pour le deuxième ?
Une autre chose me viens a l'esprit:
Comment avoir accès a la batterie ??
Pour enlever le cache situer dans le coffre et voir la batterie, il y a deux petites vis en plastique; après les avoir enlevées, le cache ne viens toujours pas.......
J'ai beau tirer, soulever, rien a faire...il a l'air d'être pris ailleurs, mais ou ??
Merci^^
Posté : 27 mars 2013 06:50
par pierrot_13
question peut être idiote mais .... sur l'affichage digital tu as aussi la consommation instantannée ?? vue que tu l'as avec l'éguille je me demandait simplement si c'atait possible ?
Posté : 27 mars 2013 07:46
par pacorabat
Pour ta consommation, je ne comprends pas de quoi tu parles, puisque tu compares conso moyenne et instantanée, soit une valeur relativement stable contre une autre qui varie continuellement de 0 à 20 L/100km...
Posté : 27 mars 2013 09:09
par Tonydu78
Effectivement, je voulais connaitre la différence entre la conso avec affichage digital et affichage aiguille..
Donc, affichage aiguille > conso moyenne
affichage digital > conso instantané
C'est bien ça ??
Posté : 27 mars 2013 09:14
par pacorabat
EDIT : non c'est l'inverse.
C'est normal que la moyenne ne bouge pas, ça doit se stabiliser après quelques centaines ou milliers de km. Et au contraire c'est normal que l'instantanée varie beaucoup, même si elle te parait parfois bizarre.
Tu peux cependant retrouver ta conso instantanée sur l'affichage digital au moyen des menus cachés : menu-cache-de-l-odb-acces-aux-tests-t9189.html
Posté : 27 mars 2013 10:43
par shadow
Tonydu78 a écrit :Effectivement, je voulais connaitre la différence entre la conso avec affichage digital et affichage aiguille..
C'est bien ça ??
C'est l'inverse :
affichage aiguille > conso instantanée
affichage digital > conso moyenne
Posté : 27 mars 2013 10:47
par pacorabat
Pffff je suis naze j'ai confirmer sans vraiment réfléchir... :?
