Centralisation (et oui, encore...)
Posté : 24 mars 2013 11:19
par Tom2
Salut tout le monde, j'ai un soucis avec la centralisation sur une berline de 2004.
J'ai déjà lu plusieurs post la dessus.
Mon soucis, c'est qu'elle ne répond plus dès qu'il y a de l'humidité ... 46*
Quand le temps est sec, impeccable, mais si je l'ai lavée ou qu'il pleut, c'est la misère pour ouvrir la voiture ...
*63*
Si quelqu'un a une idée **1
Re: Centralisation (et oui, encore...)
Posté : 24 mars 2013 11:56
par Dream13
Idem pour ma mégane depuis qu'elle couche dehors... pour laisser la place à ma bavaroise *59/ Mais la Renault a les contacts qui se corrodent facilement ....
C'est parfois le coffre ou une porte arrière. En insistant un peu ( remuer la tige portière ou action répétée de la centralisation) ça remarche un temps. J' en ai peut-être dèjà parlé lors de ton premier post *59/ C'est en tout cas pas un problème mécanique ou moteur dans mon cas ni je pense pour le tien. Le mieux serait d'intervenir directement sur les contacts!
Posté : 24 mars 2013 12:53
par rommass
Dream13 a écrit :Idem pour ma mégane depuis qu'elle couche dehors... pour laisser la place à ma bavaroise *59/ Mais la Renault a les contacts qui se corrodent facilement ....
La différence entre une renault et une bmw, c'est que sur la renault c'est normal que ça déconne (c'est la marque qui veut ça!!!) mais pas sur la bmw... *29* **1
Posté : 24 mars 2013 13:24
par Dream13
rommass a écrit :[La différence entre une renault et une bmw, c'est que sur la renault c'est normal que ça déconne (c'est la marque qui veut ça!!!) mais pas sur la bmw... *29* **1
C'est effectivement ce que je pensais aussi *59/ Il y a peut-être une entrée d'eau quelque part ? Où la région de Niort est particulièrement humide ???
Posté : 24 mars 2013 17:33
par Tom2
Non, c'est pas particulièrement humide.
Mon cousin à la même et n'as pas ce problème 46* **1
Posté : 24 mars 2013 17:56
par ricric11
comme cité plus haut...tu as peut être une entrée d'eau prêt du module ZKE
la moquette coté passager sous la boite a gant n'est pas humide ?
sinon ouvre la boite a fusible, voir si elle n'est pas humide ou derrière le ZKE ?
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-946-948-localisation-module-zke-e46.html
Posté : 25 mars 2013 01:02
par macbeuz
Pas mal c'elle là *br*
