Page 1 sur 2
Changer huile de transmission manuel et du pont arriere
Posté : 22 mars 2013 05:54
par Goathier
Ma belle maintenant rendu a 260 000km (323i 2000)
Jaimerais changer l'huile de la transmission manuel et du pont arriere (differentiel)
Connaissait vous des tutoriaux pour le faire, es-ce simple ?
Merci beaucoup d'avance !!
Re: Changer huile de transmission manuel et du pont arriere
Posté : 22 mars 2013 08:58
par pacorabat
Salut Goathier,
Pour e46 je ne crois pas qu'il y ai de tutos sur notre forum, mais il y en a pour d'autres modèles, la méthode est bien sur très similaire.
Dans les 2 "post-it" de la section "huile / additif" (
section-huiles-additifs-f143.html ) j'ai répertorié 2 tutos de vidange de boite méca et un de pont :
vidange-boite-de-vitesse-t24134.html#p177288-
vidange-boite-vitesse-manuelle-e39-huile-mtf-t58231.html#p643386-
vidange-pont-bmw-e39-t58897.html
Posté : 22 mars 2013 13:57
par bmw77
pour la bv tu regarde ton étiquette mais a tous les coups c'est de la mtf lt 1 ou 2
le pont si pont classic 75w90
autobloc 75w140
Posté : 22 mars 2013 14:17
par Seb6L_31
Je viens de faire les miennes (pont + BV). J'ai pris l'huile sur ce site si cela t’intéresse:
http://www.silverperformance.fr/voiture-huile-boite-amp-pont-c-21_49.html
Posté : 22 mars 2013 14:31
par Goathier
Merci beaucoup,
les tutos sont très bien expliqué et ressemble beaucoup a ma voiture, maintenant il va me falloir une pompe comme ceux qu'ils utilisent !
Posté : 22 mars 2013 15:19
par bmw77
normalement mon moteur est le meme que sur e46 donc la bv change pas
peut etre le pont les bouchon sont peut etre juste l'un au dessus de l'autre ,
voila ce qui pourrai différer .
Posté : 22 mars 2013 15:22
par Goathier
Ah parfait je vais regarder,
Il va me falloir l’outil pour l'ouvrir, ici au Québec ont appel sa un clé allen, je sais pas pour vous ahah
Merci !
Posté : 22 mars 2013 15:24
par bmw77
j'ai pas pris la grosse clé allen de 14 car moin pratique
mais une douille spécial en forme de clé allen pour mettre sur ton cliquet .
On la voit dans les photos je crois
Posté : 22 mars 2013 15:26
par bmw77
J'ai fais une 1ere vidange avec les joint de vis de remplissage et vidange neuf + une huile basique 75w90 de marque de super marché pour faire un rincage
et 100 bornes après dernière vidange avec ma castrol 75w90 long life saf xo
http://www.silverperformance.fr/castrol ... 33420.html
Posté : 22 mars 2013 15:36
par Goathier
Ah oui, cette huile fait pour les deux le pont ainsi que la boite de vitesse ?
