Page 1 sur 3
Problème de puissance 330d 2004
Posté : 21 mars 2013 10:28
par Kernk67
Bonjour tout le monde,
Je crée un énième post sur un problème de puissance sur 330d, mais c'est pour expliquer mon cas.
Mon problème n'est pas actif tout le temps, des fois quand j'accélère, le turbo se met en route, et des fois non. C'est assez aléatoire, mais je dirais que cela marche mieux quand les températures extérieures sont positives (15°). J'ai déjà regardé au niveau du débitmètre, il n'est pas en cause car j'ai essayé avec un en état de marche.
Par contre, disposant d'un bmw scanner, j'ai scanné mon véhicule, et le résultat qui en ressortait était : 4867 [18535] swirl flap actuator.
J'ai donc par la suite supprimé les clapets d'admission, mais le résultat est identique.
Est-ce que quelqu'un à une direction à me donner avant de changer mon turbo ?
Merci d'avance.
Re: Problème de puissance 330d 2004
Posté : 21 mars 2013 11:30
par psy460
la waste gate du turbo qui laisserait passer l'air a trop basse pression ?
Posté : 21 mars 2013 11:38
par Kernk67
Merci pour la réponse.
Mais comment peut-on vérifier ça ?!
Je suis pas un pro de la mécanique, c'est un ami qui me fait les "travaux" en général.
Posté : 21 mars 2013 11:50
par psy460
Je ne connais pas ton moteur, je sais pas si tu a une waste gate mécanique ou si c'est gérer electroniquement ( je pense plutôt que c'est un actuateur électronique )
essaye de vérifier si tu n'a pas de fuite sur le circuit de suralimentation, il faudrait un mano pour vérifier les pression.
Posté : 21 mars 2013 17:53
par Kernk67
C'est le moteur M57N.
C'est chiant, car ça peut venir de tellement de choses différentes ..
Posté : 21 mars 2013 20:25
par psy460
la geometrie variable? la waste gate ( qui agit comme une soupape ) qui fuit ? ca collerait avec ce que te dit la valise
Posté : 22 mars 2013 10:31
par Kernk67
La géométrie variable ça peut se contrôler sans démonter le turbo ? En démontant quelques durites ?
Et pour la waste gate comment je peux vérifier ça ?
Posté : 22 mars 2013 12:17
par psy460
Kernk67 a écrit :La géométrie variable ça peut se contrôler sans démonter le turbo ? En démontant quelques durites ?
malheureusement ça va être compliquer de vérifier tout ça, avant de te lancer la dedans,
avec ton scanner tu peux pas avoir tes pressions à l'admission ?
sinon pour ton "swirl flap actuator" j'ai trouver ca sur google
http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?p=603193et plus intéressant :
http://www.swirlflaps.co.uk/what-are-swirl-flaps.html
Posté : 22 mars 2013 13:35
par osmoz
bonjour,
peux tu vérifier les pieces 9,10,11 mais surtout les durites ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EL92&mospid=47671&btnr=11_2836&hg=11&fg=40mais aussi le PALPEUR DE PRESSION, la pièce 18
je me dis qu'il s'agit d'un problème au niveau collecteur d'admission, cela doit forcement jouer sur la pièce 18 qui relève la pression.
attention il est quand même difficile d'accès ^^
bon courage.
Posté : 22 mars 2013 14:36
par Kernk67
Merci messieurs de votre aide. J'essaiera de vérifier ça demain si j'ai le temps.
Je vous tiendrai au courant.
Pour ce qui est de mon scanner, c'est le bmw scanner 1.4, je ne pense pas que l'on puisse trouver les pressions à l'admission.
