Page 1 sur 4
Lavage avec karcher et canon a mousse ?
Posté : 19 mars 2013 10:30
par allmontana
Salut a tous, voila je vais acheter un karcher avec canon a mousse, mais j'aimerais savoir quel produit utiliser dans le canon a mousse pour avoir reelement de la mousse et avoir une voiture propre juste apres le rincage!!
Merci de m'aider!
Re: Lavage avec karcher et canon a mousse ?
Posté : 19 mars 2013 11:02
par Béhième
Prélavage hard ou soft/neutre ?
Posté : 19 mars 2013 13:09
par allmontana
Ca veut dire..?
En faite je cherche quelque chose qui lave bien ma voiture.
Posté : 19 mars 2013 13:29
par ayrton53
allmontana a écrit :Ca veut dire..?
prélavage "hard" veut dire que tu vas enlever toutes les protections antérieures posées sur ta carrosserie (glaze, sealants, cires, etc) donc à faire avant une rénovation (surtout pas en entretien)
prélavage "soft/neutre" c'est un lavage d'entretien courant qui préservera les produits que tu as déjà appliqué sur la carrosserie donc on peut appeler çà un lavage d'entretien pour laver et faire briller
allmontana a écrit :En faite je cherche quelque chose qui lave bien ma voiture.
donc pour de l'entretien, tu peux trouver soit des produits prêts à l'emploi comme le "Prélavage NHP alchimy7" soit faire ton mélange toi même en prenant une base moussante comme le PH Neutral Snow foam que tu ajoutes à un shampoing de ton choix (perso avec le Snow Foam j'utilise Poséidon Carnauba Wash" qui entretient la brillance) et après tu joues sur les dilutions et pourcentages entre produits et eau (plutôt tiède de préférence)
il doit déjà y avoir pas mal de sujets qui traitent des 2 étapes prélavage et lavage *59/ *59/
Posté : 19 mars 2013 16:12
par Béhième
Sur véhicule non ciré ou en prélavage hard, j'utilise le alchimy 7 - M7 les 3/4 du temps et le EM7 l'été.
Pas besoin d'additif et ça décrasse terrible.
Sur véhicule ciré ou en entretien, je fais Chemical guys - maxi suds 2 + valetpro ph neutral snow foam.
Posté : 19 mars 2013 18:45
par allmontana
En faite je suis pas un fou furieux du detailling..
Je fait un polish a la main 1 a 2 fois par an c'est tous..!
Donc oui il me faut un shampoing normal ou sinon le melange bas moussante plus shampoing..(j'y connais vraiment rien et les noms des produit en anglais facilite rien!)
Je voudrais aussi une cire de finition pour faire briller appliquer soit au spray en flacon ou au karcher?
Et egalement une microfibre ou autre pour secher apres le lavage.
Pouvez vous m'indiquer ou je peut acheter sa a bas prix et vendeur serieux..? J'ai vu qu'il y a shinearama est ce un bon site?
Posté : 19 mars 2013 19:56
par allmontana
Que pensez vous de cela
Microfibre valet pro:
http://translate.google.fr/translate?hl ... CDUQ7gEwAA
Lavage shampoing:
Et pour la cire j'ai pas trouver....
Posté : 19 mars 2013 20:02
par GOTGOT84
Shampoing pour usage courant: Chemical guys maxi sud II
Shampoing usage courant avec effet brillant: Dodo Juice sour Power
Finition Autoglym Aqua Wax
Ces 3 produits sont pas très cher et très efficace *15*
Posté : 19 mars 2013 20:46
par Christouf
Salut
Pour que tu ai une bonne mousse lors de ton pré lavage il te faut mélanger au shampoing ce produit ci : http://www.shinearama.co.uk/valet-pro-p ... am-1l.html
Pour les shampoing, tu en as plein et je t'invite à choisir ici : regroupement-des-differentes-fiches-t42993.html#p435064
Tu as plein de shampoo et de cires dans cette liste et ils sont tous bons *98/
Posté : 19 mars 2013 21:30
par allmontana
Ok merci, et pour le chiffon absorbant? Efficace?
