Page 1 sur 2
				[RESOLU] DSP Business Cd et interface USB/AUX/SD ???
				Posté : 18 mars 2013 21:50
				par damien69330
				Slt,
mon problème est le suivant , je souhaite installer une interface USB / AUX / SD  sur mon poste business CD,mais mon poste est équipé apparemment du DSP ( le "?" sur photo) c'est quoi au juste  ?
je souhaite donc un branchement sur l'autoradio sur prise Cd et prise 17pins rondes mais on ma dit que le DSP pose problème niveau comptabilité ..
je n'est malheureusement pas la prise nécessaire pour branché uniquement l'auxiliaire :s  qui m'aurait amplement suffit
				Re: PHOTO DSP Business Cd et interface USB/AUX/SD ???
				Posté : 19 mars 2013 02:41
				par Twistered
Le DSP, est une option qui regroupe tout un ensemble de systeme Hifi. Il est tres tres rare sur les E46. Pour la connectique, derriere le poste en effet ce n'est pas bon.
Le probleme, c'est que vue la rareté de cette option, je ne sais pas du tout comment est cablé le systeme dans le coffre. Si tu trouves le module BM54 (qui est une boite grise) prends le nous en photos, ainsi que la connectique.
Bon courage
				Posté : 19 mars 2013 07:39
				par damien69330
				Salut Twistered
le problème c'est que dans mon coffre je n'est pas de charger cd , j'ai juste deux rangements , par contre j'ai bien la petite prise qui se relie a l'autoradio (photo 2)
je me suis mal exprimé plus haut , enfaite je souhaite brancher l'interface sur la prise changer cd du poste et placer l'interface dans la boite a gant et non pas dans la coffre
l'autoradio vient d'un 328i apparemment voici la ref : 65126902661
j'avais ce poste a l'achat puis j'était passé a un alpine avec entretoise mais c'est trop moche , j'espère juste que je ne vais pas finir avec un transmetteur fm
.gif)
				Posté : 19 mars 2013 07:50
				par damien69330
				un exemple admet-on je ne branche pas le DSP a l’arrière de l'autoradio , puis je mettre l'interface comme tout le monde ?
				Posté : 19 mars 2013 08:06
				par Twistered
Alors, la ... Je suis sincerement desolé. Je ne sais pas si la connectique de la DSP est la meme que celle des autoradios classiques. La connectique qui arrive dans ta boite a gant. Comment est -elle car cette phrase "par contre j'ai bien la petite prise qui se relie a l'autoradio" ? Je ne vois pas ce que c'est
Bon courage
				Posté : 19 mars 2013 08:17
				par damien69330
				re,
sur la deuxième photo l'on voit le petit câble (DSP) qui se branche sur l’autoradio je parlait de sa ^^
sur le poste alpine (commun) que j'avais monté , le câble (DSP) dont je parle je ne l'avait pas branché et sa marchai
maintenant je me pose la question suivante , si sur mon poste d'origine je ne branche pas ce cable (DSP) mais juste la prise 17pins rondes ainsi que la prise changeur cd ( les deux prise a l'arrière du poste ) comme tout le monde fait , l'interface va t'elle marché ?
merci Twistered  en tout cas , j'espère qu'un membre a déjà rencontré se problème
				Posté : 20 mars 2013 03:48
				par Twistered
				damien69330 a écrit :re,
Excuse, a vrai dire mon navigateur bloque certaines photos. Je ne les avaient pas vues ^^. C'est en me connectant avec mon mobile que je les ai vues.
La premieres question, c'est avais tu une difference de son avec et sans le cable DSP. Car si tu constate rien... essaye de debrancher. Apres, pour les sytemes que je connais, ils se branchent en series sur la prise carré X ( pins du BM54... donc la... je passe la main désolé. Apres, il y a la possibilité de brancher ca :
http://www.forum-bmw.fr/installation-cable-auxiliaire-gps-16-9-v1-1-t50683.html si tu as le chargeur CD. Et, il faut verifier la presence de cette prise sur le faisceau... Mais a mon avis, c'est peine perdu pour toi aussi.
Bon courage, et desolé.
				Posté : 20 mars 2013 08:15
				par damien69330
				Twistered a écrit :Bonjour,
Bon courage
Salut Twistered,
le systeme Hifi dont tu parle c'est bien celui avec les Hp dans les panneau de porte arrière ? "Pièces de haut-parleur" sur le lien
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AL71&mospid=47634&hg=65ce qui est sur je n'est pas le kardon lol , j'ai le system stéréo car pas de Hp sur panneau de porte arrière ..
j’essaie de débrancher sa dans la semaine pour voir la différence avec et sans DSP
pour le module auxiliaire je n'est malheureusement pas cette prise
pour le moment j'ai re mit l'autoradio alpine qui me dégoute lol et qui n'est pas géré par la commande au volant
   Merci  Twistered
				Posté : 20 mars 2013 10:12
				par damien69330
				Aucune différence avec ou sans le cable DSP (le plus petit)
				Posté : 22 mars 2013 16:32
				par damien69330
je revient au nouvelle et elles sont bonnes
 , boitier installer (j'ai pris le risque de commander sans ètre sur que cela fonctionne ) j'ai tout brancher sauf la prise DSP et sa a fonctionné
  sa marche même avec ma clé Bluetooth
