Installation Soft BMW San 1.4
Posté : 16 mars 2013 22:51
par michelb07
bonjour à tous,
bon, je créé un post à part pour arrêter de polluer le post initial.
étape 1 :
j'ai donc acheté le cable+boitier ici : http://myworld.ebay.de/adapter-universe/
puis téléchargé le soft ici : http://www.bmw-planet.com/obd/BMW_Scann ... nstall.exe
étape 2 :
j'installe le soft sur mon PC qui est sous win XP pro.
je lance le soft et il m'indique
1. que les drivers ne sont pas installés
2. que mon boitier n'est pas connecté à mon PC (alors qu'il l'est, sans etre connecté à la voiture)
j'ai une petite question.
faut il que le boitier soit branché sur la voiture pour qu'il soit allumé et ainsi détecté par le PC ? l'installation des drivers doit etre simple après coup.
dans le cas contraire, comment faire pour installer les drivers ?
merci d'avance
Re: Installation Soft BMW San 1.4
Posté : 18 mars 2013 08:36
par michelb07
incroyable
80 personnes ont lu ce sujet et pas une réponse ?
personne n'a été confronté au pb ?
sur ces 80 personnes, aucune n'utilise ce logiciel sur XP et n'est capable de me dire si elle a été confronté ou pas à ce problème lors de l'installation ?
Posté : 18 mars 2013 08:41
par typhoon33
Je suis dans le même cas que toi, si je trouve je te dis ça
Posté : 25 mars 2013 21:44
par michelb07
bon, je pense que j'ai trouvé.
il suffit effectivement de brancher le boitier sur la voiture. dès lors il est détecté par l'ordi et l'installation des drivers peut etre effectuée.
a+
Posté : 17 avr. 2013 16:03
par neofyt
C'est bien l'adapter sur bus USB?
Si oui il ne doit pas être connecté à la voiture à l'initialisation!
Si un nouveau matériel n'est pas installé dans la procédure initiale d'installation du software, Il suffit de raccorder le matériel (ici un adapter) sur le bus USB, a ce moment tu devrait voir apparaitre un message et voir dans le gestionnaire de périphérique qu'un périphérique inconnu a été raccordé a ton PC.
Il faut alors suivre la procédure d'installation des drivers propre a ton OS en indiquant le chemin du dossier qui contient le software que tu as téléchargé.
A part ça quel résultats?
Posté : 18 mai 2013 12:57
par MrBill
Les drivers pour windows XP sont dans le répertoire d'install du soft W Scanner : C:\BMWScan140\Drivers
Et tu as un PDF qui te décrit l'installation des drivers.
tu n'as pas besoin de brancher le module sur la voiture pour faire l'install. Mais il faut que tu soit brancher sur le PC
