freins AV 530D tole d'étrier recalcitrante
Posté : 14 mars 2013 01:45
par luce46M57
Bonjour a vous,
Suite au remplacement des plaquettes disques, la tole ne tiens plus, elle saute au premier freinage !
piece 8
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=05Avez vous des infos ou astuces?
Re: freins AV 530D tole d'étrier recalcitrante
Posté : 14 mars 2013 07:32
par anonyme
La pièce en question n'est probablement pas remise en place correctement.
Elle fait un peu ressort pour la remettre en place.
Posté : 14 mars 2013 09:57
par luce46M57
elle appui sur quelques millimètres...puis glisse et saute
Posté : 14 mars 2013 10:07
par anonyme
Je comprends bien, mais si tu ne la pas "tordu" au démontage, et si elle est bien mise en place, elle ne saute pas !
J'ai changé disque et plaquettes , j'ai remis en place les "tôles" et elle ne sautent pas.
Posté : 14 mars 2013 16:08
par LE 59
donfaski a écrit :Je comprends bien, mais si tu ne la pas "tordu" au démontage, et si elle est bien mise en place, elle ne saute pas !
Idem ,changé plaquettes et pas de soucis...
Posté : 14 mars 2013 16:31
par luce46M57
J'ai fait l'erreur d'essayer les plaquettes Ferrodo... Peut être l'épaisseur des plaquettes qui fait que le ressort appuis très peu sur l'étrier ???
Je vais regarder tout ça de pret dès que le temps sera plus clément !
Posté : 14 mars 2013 17:07
par soula
Très surement tu as légèrement détendu la partie qui fait ressort, essaie de lui redonner du galbe, car l'appui sur l'étrier est en principe assez fort.
La réinitialisation de l' OBD, c'est elle bien passée ? ('sujet à part°)
Merci.
Posté : 14 mars 2013 17:15
par luce46M57
Non, rien de tordu, effectivement, c'est difficile a mettre en place, mais l'appui se fait sur quelques millimètres...Au premier pompage, il saute!
L'initialisation nickelle après avoir changer le capteur
Posté : 14 mars 2013 17:39
par soula
Merci pour ta réponse, et je confirme que c'est assez difficile à enclancher, voir à démonter.
