trenblement
Posté : 09 mars 2013 17:59
par boheme77
bonjour.
j ai un probleme j ai changer les deux gros silenbloc de triangle cet apres midi et depuis elle tremble a 90 ;100 km/h pas beaucoup mais elle ne le faisait pas avant .
Re: trenblement
Posté : 09 mars 2013 19:15
par Seb6L_31
Un réglage du parallélisme devrait résoudre le problème *59/
Re: trenblement
Posté : 09 mars 2013 19:29
par zoukeo
c'est toi qui les a changer?
Re: trenblement
Posté : 09 mars 2013 23:07
par Romu95
Les autres membres pourront peut être confirmer ce que je vais dire (ou réfuter si je dis une connerie), mais il me semble bien que après un changement de triangle il faut refaire une géométrie derrière.
Re: trenblement
Posté : 10 mars 2013 03:24
par Arty320d
Romu95 a écrit :Les autres membres pourront peut être confirmer ce que je vais dire (ou réfuter si je dis une connerie), mais il me semble bien que après un changement de triangle il faut refaire une géométrie derrière.
*21* Je confirme. Les silent blocs usés ont un jeu. Les nouveaux ayant moins de jeu répercutent ce jeu ailleurs et donc les vibrations sur l'ensemble du train, et tu ressens ça dans la direction = parallélisme à faire, il faut revenir au point zéro, car l'usure des triangles n'est pas la même des deux côtés.
Re: trenblement
Posté : 10 mars 2013 17:05
par boheme77
oui je les ais monter moi même,je pensais ne pas les avoir assez enfoncer ,si quelqu’un a la cote car j ai pas repérer pour le coter droit,pensez vous que cela la ferais trembler.je vois pas trop le rapport avec le tremblement.
Re: trenblement
Posté : 10 mars 2013 17:22
par luffy34
changement silentblocs ou triangle égale géometrie
Re: trenblement
Posté : 11 mars 2013 20:57
par boheme77
problème résolu géométrie et plus rien merci a tous.lock *br*
