Sifflements aigus sur accélération franche
DCC
Message par DCC »
Bonjour Messieurs,
Je suis propriétaire d'un X5 E 70 35d de 2009 totalisant 85000 km au compteur;
Il y a de ca trois semaines , un sifflement inhabituel est apparu sous le capot lors des accélérations franches.
Ce sifflement se fait de plus en plus présent.
Au départ j'avais l'impression que c'était en relation avec le "petit turbo" étant donné que ce bruit apparaissait à bas régime ( moins de 3000 t/min).
Maintenant , ce bruit est présent sur toute la plage de régime à partir de 1500 t/min.
Ce sifflement ressemble, depuis l'habitacle , a une fuite d'air ou une courroie qui patine.
Le probleme c'est que c'est très aléatoire ca ne le fait pas tout le temps, cela dépend de la pression donnée sur l'accélérateur.
Si j'appuie doucement et que je laisse monter en régime, le bruit n'apparait pas tout le temps.
Si j'écrase, le bruit est là immédiatement.
Je n'ai aucune perte de puissance et pas de fumées anormale , blanche ou noire.
Quelqu'un a déjà a t il déjà eu ce genre de probléme sur ce type de moteur M57 ( bi-turbo)
Merci d'avance.
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Re: Sifflements aigus sur accélération franche
Message par giric41 »
C'est tout à fait le comportement d'une courroie qui patine ......
DCC
Message par DCC »
C'est bien ce que je pense.
J'ai un ami qui est assez expérimenté en mécanique.
Il fait de la course auto avec son père depuis tout petit et a de sacrés jouets à la maison genre Catheram, etc...
Il pense la meme chose que moi: fuite d'air ou courroie qui patine.
J'ai emmené la voiture hier chez BMW Strasbourg et résultat des courses:
- Petit turbo à changer
- Collecteur à changer
- Refroidisseur d'échappement à changer
Le problème c'est qu'en récupérant ma voiture, je demande au mécano qui s'en est occupé .
Et franchement le mec ne savait pas vraiment ce que c'était exactement.
Il me dit qu'il faut changer le turbo, mais qu'il pense qu'il y a une fuite au collecteur parce que ca siffle.
Donc je lui dis que s'il pense que c'est une fuite d'air ou d'échappement qui siffle comme ca, il n'y a pas besoin de changer le turbo.
Et franchement le mec ne savait pas trop quoi me répondre....
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Message par benoit »
salut
normalement il devrait y avoir une prise en charge(partielle) des frais par bmw,elle n'a que 85000km et est de 2009.
a++
DCC
Message par DCC »
Je vais vous mettre 3 liens ( 3 minis films que j'ai fait) sur lesquels on entend parfaitement ce drole de bruit.
EL DARSO
Véhicule : BMW (E60) 535d
Message par EL DARSO »
Bonsoir,
J'ai exactement le même bruit sur mon véhicule, une E60 535d de 2008 avec 160000 kms. Pourriez-vous me dire si vous avez résolu votre bruit ? Merci;
Benji
Véhicule : 535d m lci e60
VIN (Les 7 derniers caractères) : Cu46699
Message par Benji »
Moi pareil 535d de 2008 sifflement en demi charge sa vient du collecteur d'echappement pour ceux qui ne savent pas
Nahyl38
Véhicule : BMW (E92) 335d sport design
Message par Nahyl38 »
Benji a écrit :Moi pareil 535d de 2008 sifflement en demi charge sa vient du collecteur d'echappement pour ceux qui ne savent pas
Salut Benji j'ai le même pb exactement du coup tu pense au joint du collecteur ou au collecteur fissuré??
Retourner vers « Bmw X5 »
