[TUTO]Faites PARLER votre E9x (détails des voyants d'erreur)
Posté : 09 mars 2013 13:03
je ne sais pas ci se Tuto existe déjà, mais je n'ai rien trouvé
je l'ai publié également sur bmw-serie3.com
ça sera donc ma contribution active, grâce (ou a cause) de ma nouvelle E91(occaz)
Il s'agit donc de pouvoir trouver précisément quelles sont les erreurs sur vos E9x (avoir plus d'info que les seuls icones "moteur", plaquettes etc...)
Pour se faire, moteur en marche ou pas, il faut aller dans le menu Check control (via la petite commande haut/bas placée sur le comodo de clignotant) puis valider l'entrée dans ce sous-menu via la touche BC (au bout du même comodo)
là, si vous avez des erreurs, les différents voyants s'affiche (exemple classique et courant,le témoin de liquide de lave glace bas). une fois sur l’icône désiré, vous faite un appui long sur BC, cela affiche momentanément le code erreur correspondant. exemple avec le témoin lave glace: code CC-ID 164
Autre exemple, Pour la voiture sur le pont c'est (dans mon cas) CC-ID 75
OK et maintenant me direz vous.... et bien avec ce code, vous allez sur cette page de liste de code CC-ID
http://www.endtuning.com/ccidcodes.html
Vous faite Ctrl+F et vous rentrer juste les chiffres de votre CC-ID (ex 164 pour le lave glace)
Junction Box
JB 164 Windscreen Washer Fluid Low
C'est grâce à cette méthode que j'ai pu diagnostiquer un pb de faisceau sur mon attelage !
Encore mieux, vous pouvez télécharger ce PDF, avec tous les voyants + codes associés
https://wiki.bentleypublishers.com/down ... 6440763800
Junction Box
