Page 1 sur 2
Clignos avant fixe e92 Style US
Posté : 08 mars 2013 20:40
par HBarthe
Bonsoir,
Ca fait un bon moment que je voit des e92 avec les clignotants de phares avant qui restent fixe tout en roulant.
J'aimerais fait pareil, et j'ai posté un topic dans la section Serie 3 e92 mais on m'as dit de venir poser ma question dans la section coding.
Quelqu'un saurait comment faire? s'il existe un boitier exprès ou s'il faut coder?
Merci d'avance pour vos réponse !
Re: Clignos avant fixe e92 Style US
Posté : 08 mars 2013 22:18
par only_36
je dirais donc codage du module FRM :
SIDEMARKER_US_xxx ( SIDEMARKER_US_NF et SIDEMARKER_US_MIT_FRA_V les 2 a activer)
a passer de nicht_aktiv à aktiv
et zou...
Enfin , ça c'est valable sur les e9x
Posté : 09 mars 2013 08:05
par allmontana
Moi aussi sa m'interesse les codage style us et d'autre comme desactiver la tv en roulant, enlever les erreus d'ampoule de plaque pour mettre des led oem, etc..
Mais juste quel cable je dois acheter en sachant que j'ai un macbook pro?
Posté : 09 mars 2013 15:10
par only_36
déjà, je crois que les soft ne tournent que sous window, en evitant le 64bits si possible...
Donc tu n'as plus qu'a faire un double boot avec une partition window !
Il te faut un cable D+K can , regarde les posts dédiés. Moi j'ai directement acheté le cable conseillé (approx 85€ ?) mais qui marche plutôt que d'en essayer trois à 15€ sur ebay.
Posté : 09 mars 2013 15:47
par allmontana
Ok mais peut tu me conseiller un pc ? Car j'y connais pas grand chose..
Posté : 09 mars 2013 21:49
par only_36
j'utilise un pocket PC sous XP. Genre Aspireone de ACER. Ca vaut dans les 150€ en occase bon etat. Tu ajoutes l'interface et tu t'en sors pour moins de 250€.
Cependant cette modif (cligno style US) est elle vraiment autorisée en France ?????
Posté : 10 mars 2013 10:56
par allmontana
Ok cool alors!
Posté : 16 mars 2013 12:37
par dolu-57
only_36 a écrit :déjà, je crois que les soft ne tournent que sous window, en evitant le 64bits si possible...
ou encore plus facile --> utiliser une machine virtuelle
Posté : 01 avr. 2013 13:13
par Billmoi
dolu-57 tu fais du codage dans notre region ?
Posté : 01 avr. 2013 17:53
par dolu-57
Oui pas de problèmes
