Page 1 sur 3
Passage au 17" sur ma 320d
Posté : 05 mars 2013 22:36
par sheepk
Hello,
Je veux quitter le runflat 16" (tenue de route moyenne je trouve), pour du non-runflat, et plutôt en 17" pour ne pas être trop "mou".
Etant actuellement en 205 55 16 91V, je pense mettre du 225 45 17, mais quel indice prendre pour charge? Est-ce le même?
J'ai possibilité d'acheter des jantes arrière plus larges, pour des pneus en 255, mais c'est un peu démesuré pour ma 320d n'est ce pas? :)
Dernière question concernant l'entraxe: suis bien en 5X120?
Merci énormément!
Re: Passage au 17" sur ma 320d
Posté : 05 mars 2013 22:43
par oakley95
Bonsoir j ai des jantes 194m monte en 225 a l avant 245 a l' arrière sur une 318 et vraiment y pas de soucis
Posté : 05 mars 2013 22:52
par sheepk
Hummm, je pense que je vais quand même rester sur mon idée initiale de 225 45 17.
Est-ce que les dimensions suivantes sont les bonnes?
Perçage : 5x120
Largeur : 8x17
Posté : 06 mars 2013 10:03
par passionbm29
sheepk a écrit :Hummm, je pense que je vais quand même rester sur mon idée initiale de 225 45 17.
Perçage : 5x120
Largeur : 8x17
salut,
oui c'est bien ça
5x120 est la bonne entraxe, la largeur 8 correspond pour du pneu en 225, tu parlait également de la charge, de mémoire c'est 91.
j'ai des jantes 17 p origine BMW ( montés sur une 325d e90 ) je m'en sépare très prochainement si ça t'interresse?? modèle : style 158
:trinque:
Posté : 06 mars 2013 11:00
par sheepk
Merci pour ta réponse.
Pour le modèle de jantes, je pensais plûtot à du 159, merci quand même ;)
Bon concernant le runflat / non rft, j'ai comme bcp de gens lu des tas de choses différentes, sur l'homologation / assurance / CT... On est d'accord c'est un peu n'importe quoi tout ça, je peux très bien monter 4 pneus non RFT sur des jantes initialement en RFT, du moment que je respecte l'indice de charges et les dimensions homologuées?
Posté : 06 mars 2013 11:26
par passionbm29
sheepk a écrit :Merci pour ta réponse.
Tout à fait **2, par contre tu ne dois pas mettre 2 RFT et 2 non RFT (pas conseillé)
je serai tout de même d'avis à contacter ton assureur juste pour le prévenir que tu passes en pneu classiques (tubeless), cela pour éviter des refus de prise en charge de remorquage suite à d' éventuelles crevaisons, pour le motif suivant :" ah oui mais votre véhicule est vendu d'origine avec des pneumatiques RFT... bla bla..."
En cas d'accident, il n'y a aucun soucis, j'ai posé la question récemment à une amie qui bosse chez "cerise"
:trinque:
Posté : 06 mars 2013 11:40
par passionbm29
Petit détail par contre concernant les jantes "répliques":
en cas d'accident, si des jantes sont endommagées, l'expert peut imposer de remettre par la suite des jantes originales sinon pas de prise en charge, je crois que c'est arrivé à quelqu'un sur le fofo.
c'est arrivé à mon frère également sur une audi a4, il a percuté un trottoir et a endommagé une de ses jantes "répliques" et son assureur a demandé à ce qu'il remette des jantes d'origines Audi, il refusé du coup la prise en charge pour sa jante, par contre ils l'ont indéminisé sans problème pour les amortisseurs (il avait mangé donc remplacement des deux à l'avant) et la géométrie. ( je précise il était tout risque)
Après à voir selon les assureurs mais ça l'air d'être la tendance
:trinque:
Posté : 06 mars 2013 12:22
par BernieB
sheepk a écrit :Hello,
Merci énormément!
Pour les tailles que tu anonces, pas de soucis ...
C'est la monte asymétrique de chez BMW, je l'ai d'origine sur mon pack M.
Avant: 225 45 17
Arrière: 255 40 17
Pour l'indice de charge, prends le même que les 16''.
A+
Bernie.
Posté : 06 mars 2013 12:49
par sheepk
Merci BernieB, je vais finalement mettre du 225 45 17 avant et arrière.
Bon je pense aux modèle 159, mais si jamais certains ont des propositions à me faire pour des jantes, sur Lyon de préférence, je suis à votre écoute :)
Posté : 06 mars 2013 16:14
par BernieB
C'est très bien aussi et assez confortable!
On a ça comme monte hiver sur la 120d et 320d.
Bonne m ... *59/ *59/ *59/
A+
