[ Tuto ] remplacement lambda M52tu
Posté : 05 mars 2013 21:42
lu ,
changement des sondes lambda qui sont préconisées a changer tous les 150 000 ou 100 000 pour certaine sondes
et de ce faite moin polluer et mieux gérer votre moteur qui tournera moin dégradé .
Il vous faut :
_ clé plate de 22mm
_ deux lambda
Pour modèle c'est 2 petites sonde en 4 fils longue de 300mm mais déffère suivant les années et le cout 58e la sonde pour moi x2 .
On ouvre le capot et on trouve les lambda coté échappement donc a gauche ,
voila les lambda et prises
Uploaded with ImageShack.us
on débranche les prises
on dévisse
voila retiré
perso jlé pas encore changé mais nettoyé en attendant
Prise sur mon forum
http://universbmw.xooit.fr/t586-Tuto-re ... 39-e46.htm
Il vous faut :
_ clé plate de 22mm
_ deux lambda
on dévisse
voila retiré
Prise sur mon forum
