[RESOLU] A quoi sert ce tuyau dans le compartiment batterie
Posté : 05 mars 2013 16:14
par -JM-
Il y a quelques jours j'ai eu la joyeuse surprise de constater que ma 330 CI Cab de 2003 de démarrait plus. J'ai vite compris que batterie était vide. Après l'avoir un peu rechargée via des pinces croco et ma seconde voiture, elle démarrait de nouveau
Aujourd'hui, pour éviter que cette mésaventure se reproduise j'ai décidé de recharger intégralement la batterie (elle est dans le coffre). Pas de soucis pour la démonter et la recharger. Par contre je me pose une question pour le remontage : à quoi sert ce tuyau dans le compartiment batterie et le où le connecter?
Merci pour votre aide.
Re: A quoi sert ce tuyau dans le compartiment batterie
Posté : 05 mars 2013 16:24
par pong
Ce tuyau faut le brancher sur la batterie il y a deux petits trous des deux cotés.
Tu branche le tuyau d'un coté et tu bouche l'autre coté.
A quoi ça sert? Je pense que lorsque la batterie se recharge il y a des gaz qui s'échappe. Donc il doit permettre d'évacuer les gaz.
Posté : 05 mars 2013 16:38
par boheme77
pas ceux des passager ,mais bien les gazs de la batterie.
Posté : 05 mars 2013 17:13
par soula
Il ce peut que sur ta batterie, tu n'aies pas de quoi le brancher, mais en effet toute batterie qui est dans l'habitacle doit avoir une évacuation des gaz à l'extérieur, si par un défaut de régulateur elle venait à surchauffer, elle pourrait aller jusqu'à l'explosion.
Posté : 05 mars 2013 18:31
par -JM-
Merci pour ces précisions. Comme il n'y a pas de trou sur la batterie, je suppose que je peux laisser le tuyaux posé comme il est
Posté : 05 mars 2013 21:14
par soula
-JM- a écrit :Merci pour ces précisions. Comme il n'y a pas de trou sur la batterie, je suppose que je peux laisser le tuyaux posé comme il est
OK, mais cette batterie n'est pas compatible, Sur certains sites en ligne tu pourras voir "pas compatible dans l'habitacle" !
Posté : 05 mars 2013 23:20
par -JM-
J'ai vu ca sur Oscaro. Une bonne blague d'ailleurs, toutes leurs batteries ne vont pas dans un habitacle.
Par contre ma batterie est celle d'origine, elle est donc forcément compatible avec la voiture. Je vais mieux l'inspecter, il y a peut être quand même un trou
Re: [RESOLU] A quoi sert ce tuyau dans le compartiment batte
Posté : 06 mars 2013 09:40
par Twistered
Salut JM,
Alors pour répondre a une question plus haute, les batteries peuvent avoir les mêmes caractéristiques (Ampérage - Voltage etc) mais il faut quand même avouer que d'une marque a l'autre ce n'est pas la même durée. Ma Batterie est la batterie d'origine du véhicule et a 300 000 km dans les pattes. Du coup quand je changerais, je reprendrais une BMW, car quand on voit la durée des batteries bas de gamme... c'est pas interessant du tout.
En tout cas, j'aurais appris un truc aujourd'hui : il y a un tuyau pour évacuer les gazs ur certains modèles.
Bon courage
Posté : 06 mars 2013 11:13
par -JM-
Salut Twistered,
Merci pour l'info sur la durée de vie des batterie d'origine. Si jamais il s'avère que la mienne est trop faible et ne dure plus très longtemps, je reprendrai une batterie d'origine, mais j'en doute un peu. Ce matin elle est enfin chargée à bloc, je vais la remonter tout à l'heure
