Problème avec BMW scanner 1.4
Posté : 27 févr. 2013 21:04
Bonsoir,
Après avoir acheté un boitier bmw scanner 1.4 sur Ebay,au moment de son branchement, j'ai deux messages d'erreur qui apparaissent en m'informant qu'il y a une erreur de connexion avec IKE et EWS.
Comme dans beaucoup de forum il faut sois disant relier un fils entre le pin 7 et 8 du boitier; ce que j'ai fait.
Pourtant, j'ai toujours le même soucis!!!
J'ai déjà changer de boitier et rien n'y fait.
Pensez-vous que cela vienne du véhicule ??
Opération fait sur un PC portable sous windows vista (aucun problème pour installer les drivers.
S je prends ce boitier, est-ce que ça va résoudre mon problème ?? (la seule différence, c'est que celui-ci a un CD de drivers)
http://www.auto-obd-tool.com/bmw-scanner-140-%C3%83%C2%A9cus-eeprom-num%C3%83%C2%A9risation-%C3%83%C2%A9criture-outil-de-d-p-90.html
Merci d'avance de votre aide.
J'ai déjà changer de boitier et rien n'y fait.Pensez-vous que cela vienne du véhicule ??
et je me retrouve avec un bmw scanner 1.4 tout neuf!! jamais servi. (mais qui j'espère, me servira si je me remet dessus; mais pas sur)
