Page 1 sur 2
XD plus en 4x4
Posté : 27 févr. 2013 11:26
par skippy93230
Bonjour a tous
Ce matin je mets mon 330 xd en route et j ais le message a l ODB defaut 4x4 !
en appuyant sur le bouton pour rentrer dans le menu ça me marque : CC ID 680
Quelqu un peut il me dire a quoi cela correspond
Merci de vos reponse
Re: XD plus en 4x4
Posté : 27 févr. 2013 11:28
par skippy93230
Je precise qu apres essai j ais plus de motriciter sur les roues avant
Re: XD plus en 4x4
Posté : 27 févr. 2013 13:16
par only_36
tu es sur du code 680 ? c'est pas #608 plutot ?
J'ai rien trouvé sur l'erreur 680...
Re: XD plus en 4x4
Posté : 27 févr. 2013 13:23
par skippy93230
Pas sur parce que j ais appuyer sur la commande de clignotant sur le chek up et ça m a marque r ça CC ID 680
J ais quand meme trouver sur le forum
Soit la boite de transfert
Soit un petit moteur electrique qui la commande
Mais comment savoir si c est l un ou l autre avant de passer chez BM!!!!
Re: XD plus en 4x4
Posté : 27 févr. 2013 13:30
par only_36
C'est bien en appuyant sur le bouton BC que le code apparait.
Tu fais défilé les menus jusqu'au Check Control, puis tu appuies 1 ou 2s sur BC jusqu'à l'apparition du code CC-ID xxxx
Cependant cette erreur 680 n'est pas référencée dans tous les docs que j'ai trouvé.
Voici des exemples :
X Drive Control
DXC 350 4X4 System Failure
DXC 351 4X4 and DSC Failure
DXC 369 4X4, DSC and ABS Failure
DXC 370 4X4, DSC, ABS and EBV Failure
http://www.endtuning.com/ccidcodes.html
Re: XD plus en 4x4
Posté : 28 févr. 2013 07:58
par skippy93230
Pas beaucoup de reponse !!! Tant pis !!
Merci a only
J en aurais vendredi chez BM
Re: XD plus en 4x4
Posté : 01 mars 2013 17:13
par skippy93230
Alors resultat chez BM
Servo moteur de la boite de transfert HS !!!!
Cout de reparation sur devis 600 euros forfaitaires
Si ça peut aider
Re: XD plus en 4x4
Posté : 01 mars 2013 18:25
par lougrazz
merci pour l'info , c'est bon a savoir ;)
j'avai lu aussi que des fois bmw te change la boite de transfert pour un oeil alors qu'il y a que le boitier de commande qui deconne ( piece qui coute 200 à 300e + pose ) : ressentie de grosse vibration au plancher ! voila juste aussi pour info , en tous cas ta concession a l'air honnete de pas te facturer toute la boite ( dans les 4000e je crois )
Re: XD plus en 4x4
Posté : 01 mars 2013 18:28
par skippy93230
Effectivement BMW Auxerre est a recomander .
Mais j attends quand meme le 11 pour la reparation .
Tant que je ne verrais pas 4X4 ! eteint sur l ordi ,apres je dirais la finalite !!
Re: XD plus en 4x4
Posté : 01 mars 2013 19:59
par stph57
skippy93230 a écrit :Effectivement BMW Auxerre est a recomander .
Ne t'inquiète pas, en générale c'est toujours le meme souci sur les xdrive; à savoir le moteur de la boite de transfert. En plus, ton garage est sympa de te changer seulement le moteur car pour moi, j'ai été obligé de changer toute la boite por 2300 €.
