Page 1 sur 2
[325 ci e46 boite smg] soucis de boite
Posté : 25 févr. 2013 20:37
par daytay72
bonjours a tous je suis un petit nouveau et jai un soucie qui m inquiete sur ma bmw 325 ci boite smg-c je vous explique:
je roule tranquilement en mode sequentielle, je fait demi-tour a un rond point et la ma bmw est passer en premiere mais j acceleree dans le vide , je marete donc , je decide d eteindre le moteur puis de le ralumer et la imposible , mon ecran afiche ma marche arriere d enclencher mais jai beau la metre en neutre et automatique mon affichage reste bloquer en "R" et imposible donc de la demarer . un voyant orange comme une couronne avec un point d exclamation c est afficher une fois puis plus rien .
jai changer de batterie, controler mon relais "orange",controler mes capteur de fermeture de capot et RAS.
si jamais vous aver des idees n esiter surtout pas :)
Re: [325 ci e46 boite smg] soucis de boite
Posté : 25 févr. 2013 22:23
par rom1
Bonsoir,
Il faut absolument faire un diagnostique, de préférence avec une valise de type BMW (GT1 en général) pour savoir d'ou vient le problème.
Il peut provenir de différent composant comme le pommeau de commande, le groupe hydraulique, le calculateur ou un capteur sur la boîte.
Fais-le absolument avant d'engager des frais peut-être inutile.
Si tu vas chez BMW ils vont sûrement te changé la boîte complète, sa dois chiffré très vite.
Tu peux faire un petit test, laisser la batterie débranché pendant au moins 30min. pour réinitialisé la mémoire d'erreur ( apparemment).
Tiens nous au jus de ta situation, bon courage.
Posté : 25 févr. 2013 22:31
par daytay72
merci pour ta reponse, oui je compte pas l enmener chez bmw pour le moment jles voit deja arriver avec leurs gros devis! je travaille dans un garage renault mais malheuresement on a pas la multidiag mais je devrai pouvoir men procurer un! je pencherai vers un capteur de boite qui fournirai une mauvaise information et donc qui metrai la voiture en securiter par defaut. je pense pas a un gros probleme mais bon ont c est jamais. je tiendrai informer au fil du temps pas de soucie.
encore merci pour ta reponse ;)
Posté : 27 févr. 2013 07:58
par pacorabat
rom1 a écrit :Si tu vas chez BMW ils vont sûrement te changé la boîte complète, sa dois chiffré très vite.
Ils vont peut-être faire un diag avatn quand même... Toutes les concessions ne sont pas malhonnêtes !
Posté : 27 févr. 2013 20:30
par daytay72
du nouveaux par rapport a mon auto; jai appeler bmw ce midi ( par le biai de mon garage sa passe toujours mieu ) pour d avantage d information , il me conseigne de la rapatrier chez eux pour faire un diagnostique ... il penserai a une reprogrammation de boite, donc ducoup elle part chez eux des demain matin!
de tout maniere il y aver pas beaucoup d autre posibiliter :/ . Je vous informeraie des suite.
Posté : 28 févr. 2013 19:18
par daytay72
du nouveau : jai don deposer ma bmw ce matin , il y on fait un diagnostique et le verdict est tombe il faut changer le boitier smg de la boite (1400e) :/ , les reparation se feront debut de semaine prochaine donc je vous tiendrai au courant en fin de semaine prochaine pour vous dire de quoi.
Posté : 28 févr. 2013 21:11
par mpower02
La smg me tenterais bien mais trop fragile rien ne vaut une bon vieille boîte meca beaucoup moins de soucis
Posté : 13 mars 2013 19:38
par daytay72
du nouveau depuis hier; bmw a changer le boitier smg donc maintenant lafichage est repasser en neutre donc elle peut demarer , mais elle ne veut pas enclencher de vitesse...donc la il sont un peu dans le jus il on contacter bmw paris pour avoir leurs avis , il leurs on conseiller de deposser la boite de vitesse :/ . Je risque d avoir du nouveau prochainement ..... vive la smg :/
Posté : 15 mars 2013 19:14
par rom1
daytay72 a écrit :du nouveau depuis hier; bmw a changer le boitier smg donc maintenant lafichage est repasser en neutre donc elle peut demarer , mais elle ne veut pas enclencher de vitesse...donc la il sont un peu dans le jus il on contacter bmw paris pour avoir leurs avis , il leurs on conseiller de deposser la boite de vitesse :/ . Je risque d avoir du nouveau prochainement ..... vive la smg :/
Il semblerai que le calculateur ne sois pas vraiment en cause, fait attention qu'ils ne changent pas la moitié des pièces pour rien (le boîtier pique quand même).
Certain garage sont spécialiste de cette méthode (mon frère à travaillé dans une concession mais pas BMW).
Je sais que certain ont eu un problème de pommeau qui ne fonctionnait plus.
Posté : 15 mars 2013 20:13
par fifi59120
*21*
