Besoin aide svp... démontage manettes réglages de sièges
Posté : 25 févr. 2013 19:12
par Gixers
Alors voilà. J'ai ma chère collègue qui en descendant de ma voiture, a tiré comme une grosse brute sur son sac dont la lanière était prise dans le cache du siège (pièce numéro 10). Les fixations de celle ci ont cassé (une brute je vous dit). J'ai commandé la pièce, le pb c'est que je n'arrive pas à enlever les manettes de réglages (pièces numéro 11 et 13)... j'ai beau tiré dessus avec force et entrain ça ne vient pas. J'ai aussi essayé de passer un tournevis sous la fixation de ceux ci sans succès.
Avez vous une solution ?
Merci.
Re: Besoin aide svp... démontage manettes réglages de sièges
Posté : 25 févr. 2013 19:40
par selasss
C'est Hulk ta collègue??
Posté : 25 févr. 2013 20:33
par Gixers
Non elle est blonde !!!!
J'ai réussi à retirer les manettes... celle de droite en insérant par derrière un fin tournevis plat, celle de gauche par dessous en appuyant fort sur le loquet en plastique car pas de place par derrière...
Maintenant c'est le cache qui me résiste, bon je vais le changer me diriez vous mais si je peux éviter de casser le numéro 12 ça serait pas plus mal.
En tout cas BMW c'est pas du Renault niveau démontage...
Posté : 25 févr. 2013 20:34
par selasss
Gixers a écrit :Non elle est blonde !!!!
J'ai réussi à retirer les manettes... celle de droite en insérant par derrière, celle de gauche par dessous car pas de place par derrière...
Loool, une blonde, hasard...
Bon courage dans ton démontage!!
Posté : 25 févr. 2013 22:23
par mm91
Dis lui qu'elle était à deux doigts de délancher l'air bag (ce qui est peut-être vrai !!);
elle fera plus attention la prochaine fois
Posté : 26 févr. 2013 17:49
par Gixers
C'est fait, avec un peu de patience...
Au cas où ça pourrait vous servir. Voici comment retirer le cache de siège avant.
1. Abaisser le dossier au maximum et remonter l'assise au maximum.
2. Démonter les 2 manettes de réglages : la plus proche de l'avant à l'aide d'un tournevis plat à insérer dans le clips sous le siège, la plus éloignée à l'aide d'un tournevis mais faute d'accès sous le siège il faut le faire directement sous la manette (ce qui n'est pas évident).
3. Retirer le petit cache à la base de la ceinture en appuyant sur le petit loquet en plastique le retenant (entre le siège et l'intérieur de la pièce en plastique).
4. Dévisser la grosse vis qui sert au maintient de la ceinture, ne pas laisser la ceinture s'enrouler à fond, sinon elle est foutue.
5. Dévisser la petite vis retenant le gros cache.
6. Déclipser gentillement celui ci (attention les fixations sont fragiles).
Voilà...
