[M57 E46 An 2000] Probleme inhecteur besoin d'aide...
Posté : 25 févr. 2013 12:15
par 330du66
Bonjour a tous voila je vous explique mon probleme,
Il ya 2 semaine j'ai tomber le moteur de mon 330d pour en mettre un autre complet avec pompe hp injecteur etc...
Une fois le moteur changer impossible de demarer la voiture.
Je decide donc de recuperer des pieces de mon ancien moteur pour les placé sur le nouveau et lorsque jai changer leS 6 injecteur miracle elle a demarer!!!
Probleme c'est quel tremble au ralenti et quel navance vraiment pas!!!
J'ai fait un test injecteur avec le DIS et il n'y a aucune valeur identique:
Cyl 1=
-3,7
Cyl 5=
0,8
Cyl 3=
-0,6
Cyl 6=
4,4
Cyl 2=
-1,3
Cyl 4=
-3,6
Il y a marquè que les valeur doivent etre entre -5 et 4 mais je trouve sa bizar que toutes les valeurs soit vraiment pas pareil.
Quen pensez vous?
Merci a tous
Re: [M57 E46 An 2000] Probleme inhecteur besoin d'aide...
Posté : 19 mars 2013 17:24
par Bmw_92
Je ne veux pas dire de bêtises mais je pense que tu dois passer à la valise.
Ou alors, si tu récupère ton ancien injecteur pilote peut être que ça peut le faire, a confirmer ;)
Posté : 19 mars 2013 20:11
par Peraltas
Oui tu doit certainement passer par la valise, il y a certainement plein de capteur qui ne savent plus ou ils en sont sans parler de l'injection.
Je doute que ça se règle aussi simplement mais bon ... faut y passer malgré tout
