Page 1 sur 2
Plus de ventilation
Posté : 19 févr. 2013 15:34
par Zandor
depuis quelques jours, la ventilation ne fonctionne plus sur ma voiture, quelque soit le mode de ventilation : auto, manuel, clim, désembuage...
Il y'a quand même eu 2 ou 3 jours où elle a fonctionné épisodiquement depuis, ce qui semble exclure un fusible grillé.
L'affichage et les commandes fonctionnent correctement, mais les ventilateurs ne tournent pas.
Du coup, il n'y a qu'à partir de 110 km/h environ que je commence à percevoir de l'air par les bouches d'aération (pas pratique, avec la buée en ce moment).
Auriez-vous une idée de ce que je pourrais vérifier ?
Re: Plus de ventilation
Posté : 19 févr. 2013 16:35
par did29
Salut
La résistance ou la commande de clim? c'est le repère n° 3 pour la résistance voir lien
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=40
Posté : 19 févr. 2013 16:55
par Zandor
Merci did29 pour ta réponse.
J'espère que ce n'est que la résistance qui fait des siennes.
Je viens de trouver un topic qui en parle :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 398029.htm
C'est apparemment un problème connu sur cette voiture... (un de plus ?)
Vu le côté aléatoire, j'espère que ce n'est qu'un faux contact.
Au pire, je vois sur webdealauto qu'on peut en trouver pas trop cher (53 €)
Je vérifie ça dès que possible et vous tient au courant.
Posté : 19 févr. 2013 17:54
par did29
Ok bon courage *98/
Posté : 20 févr. 2013 11:49
par david
Bonjour,vu les symptomes je pencherais plus sur le moteur de soufflante grippé donc hs.
Posté : 20 févr. 2013 11:52
par Zandor
J'ai pas eu le temps de regarder hier soir, mais ce matin, la ventilation fonctionnait correctement (ça faisait bien 2 semaines qu'elle ne fonctionnait plus pourtant)...
Je compte regarder ça de plus près ce midi.
Je vais essayer de tripatouiller un peu cette fameuse résistance.
Posté : 20 févr. 2013 12:03
par david
Posté : 20 févr. 2013 13:33
par Zandor
Merci david pour ce lien. Il y'a toutes les procédures de test électrique, je pourrais m'en servir si ça retombe en panne.
J'ai jeté un coup d'oeil rapide ce midi. L'accès à la résistance n'est pas évident pour des grandes (grosses ?) mains, j'ai même pas réussi à débrancher le connecteur. J'ai seulement réussi à le titiller un peu en appuyant dessus et le bougeant un peu.
Pour l'instant la ventilation fonctionne.
J'y reviendrai à la prochaine défaillance.
Merci pour votre aide (comme toujours, efficace !) *11*
Posté : 17 mars 2013 21:39
par Zandor
Finallement, ça n'a pas tenu très longtemps.
Du coup, j'ai changé l'étage de sortie de soufflante (la fameuse "résistance") cet après-midi. Ca à l'air de ventiler plus fort sur la même position de soufflerie.
La manipulation se fait assez facilement.
Pour info, l'étage de sortie de soufflante est à 53 € chez Webdealauto (71 € chez Oscaro).
Posté : 17 mars 2013 21:45
par bmw77
en marque meyle 53.08e
marque allemande jvais la faire aussi .
