Page 1 sur 5
				probleme jauge temperature compteur
				Posté : 17 févr. 2013 18:01
				par yzf120
				Bonjour a ce qui passent par la
Voici mon probleme sur une 320d 136ch de 98 e46
la jauge de temperature du compteur vire au rouge des la mise en contact (moteur eteint)de meme moteur tournant a froid(aiguille dans le rouge sans allumage du voyant rouge) ,suivi d une  mise en secu et coupure moteur.la voiture est reste sans demarre un certain temps et donc a ete demarre aux pinces.J ai teste un compteur de 320i e46,et la plus de probleme.Pouvez vous m aider
				Re: probleme jauge temperature compteur
				Posté : 22 févr. 2013 07:49
				par Twistered
				yzf120 a écrit :Bonjour a ce qui passent par la
Essaye de faire une RAZ de ta voiture. Debranche la batterie et rebranche la une heure apres. Peut etre que tu effaceras ce defaut.
Sinon peut etre le compteur qui as un probleme... Mais c'est la premiere fois que je vois ca ;)
				Posté : 22 févr. 2013 12:45
				par bmw77
				bas pas moi c'est la 3e fois moi ,
un pote avait ce soucis et meme en changeant la sonde de tempé au radia sa na rien réglé .
A tous les coups c'est la sonde sur le bloc
				Posté : 22 févr. 2013 13:02
				par ricric11
				Twistered a écrit :yzf120 a écrit :Bonjour a ce qui passent par la
  commence par débrancher la batterie pour faire un RAZ des modules
				Posté : 23 févr. 2013 11:34
				par yzf120
				Ok je vais tester.merci je vous tiens au courant
				Posté : 23 févr. 2013 17:06
				par yzf120
				Aucun changement avec une raz,je n avais pas fait attention mais il n y a plus de conso instantanee,ni de compte tour de plus le ventillo tourne.
				Posté : 23 févr. 2013 18:22
				par david330d
				yzf120 a écrit :Aucun changement avec une raz,je n avais pas fait attention mais il n y a plus de conso instantanee,ni de compte tour de plus le ventillo tourne.
module zke hs...
				Posté : 24 févr. 2013 10:54
				par yzf120
				Ok pour le module zke mais pourquoi il n y a pas le meme probleme avec un compteur de. 320i?
				Posté : 24 févr. 2013 11:02
				par ricric11
				yzf120 a écrit :Ok pour le module zke mais pourquoi il n y a pas le meme probleme avec un compteur de. 320i?
oui ton problème vient plutot du module de compteur, si avec un autre tu n'as plus aucuns soucis ça ne peut venir que de là...
				Posté : 24 févr. 2013 12:26
				par yzf120
				J ai trouve un autre sujet qui ressemble au problemes que j ai
http://forum.darkgyver.fr/t17163-e46-m5 ... nts-tdb-hsMeme symptômes:
- compte tours ne marche plus
- sonde température eau monte à fond directement (lorsque je mets le moteur en route l'aiguille reste a droite mais la lumière rouge s'éteint)
- voyant antidérapage reste allumé
- voyant stop allumé (meme sans frein a main)
- aiguille de consommation ne marche plus (la moyenne à l'ODB reste à 0)
- ventilation en route à fond avant même la mise en route du moteur. Le visio coupleur lui reste normal
- coupure moteur au bout de 5secondes en plus pour mon cas
