Page 1 sur 2
e90 325i Compression sur les cylindres.
Posté : 17 févr. 2013 17:24
par jony93
Aujourd'hui, j'ai fait la mesure de compression sur les cylindres :Cylindre 1- 15bar Cylindre 2-14bar Cylindre 3- 15 Cylindre 4- 15bar Cylindre 5- 14.3bar Cylindre 6- 15bar . ce qui peut être la cause de cette baisse de compression sur les cylindres 2 et 5? et quelles sont les normes? (Avant la mesure, le moteur a été réchauffé)
Ps: la voiture consome 1l de huile sur 800km
Voici des photos
Cylinder 3
Cylinder 5
Re: e90 325i Compression sur les cylindres.
Posté : 17 févr. 2013 20:00
par soula
Quel est le kilométrage de ta voiture ? A part la consommation d'huile, le moteur tourne t-il bien ?
A +
Posté : 17 févr. 2013 20:48
par jony93
la voiture a 107000km le moteur tourne bien.
Posté : 17 févr. 2013 21:47
par soula
jony93 a écrit :la voiture a 107000km le moteur tourne bien.
Le 325 I est réputé un trés bon moteur et increvable, de plus il à pour ce type de moteur peu de KMs.
Ladifférence du taux de compression n'est pas très exagérée entre les cylindres, 1 bar, cela est largement tolérable, la preuve il tourne de façon équilibrée.
La consommation d'huile est un peu forte, mais rien à voir avec la compression. L'état des bougies n'est pas des plus rutilants ! Pour ma part, je remplacerai les bougies, une vidange d'huile avec de l'huile de haute qualité, et un bon décrassage sur autoroute, en tirant un peu dans les tours.
J'ai entretenu un coupé 325 I E 36 durant plusieurs années pour un ami, il la amené à 240000 kms. C'est un moteur 24 soupapes avec double Vanos qui à tendance à s'encrasser. Il faut tirer de dans de temps en temps.
Donc : Filtre à air neuf, bougies neuves, vidange huile, et décrassage.
Bon courage.
Posté : 19 févr. 2013 19:02
par jony93
Aujourd'hui le verdict est tombé : Segmentation !!!
Posté : 19 févr. 2013 19:30
par henrique75
Qu’est-ce qui te fait croire que les segmentations sont hs ? Tu as fais un test d’efficacités cylindre ? Ou tu as passé un endoscope ?
Posté : 21 févr. 2013 17:16
par Bedabou07
henrique75 a écrit :Qu’est-ce qui te fait croire que les segmentations sont hs ? Tu as fais un test d’efficacités cylindre ? Ou tu as passé un endoscope ?
+1... Tu as fait un passage chez BMW?
Posté : 24 févr. 2013 09:42
par jony93
Oui je suis passer chez eu mais il mont changer le reniflard :( donc je suis passer chez un spécialiste des moteur bmw "GARAGE LOOK BM" a Pierrefitte il a diagnostiquer la segmentation .
Posté : 20 déc. 2013 11:17
par jon_mason
Bonjour peut tu me donner un avis sur ce "garage look bm" a pierrefitte car je vais y aller pour y déposer la mienne
merci
Posté : 28 déc. 2013 10:52
par damien57290
c'est fou une segmentation à ce kilométrage ! tu consommes de l'huile ? quels sont les symptomes qui t'ont conduit à faire ces vérifications ?
