Page 1 sur 2
Aide sur choix Diag [525 E60]
Posté : 11 févr. 2013 10:52
par iceman28
Bonjour tous le monde,
Apres avoir lu la section coding, je voudrais me lancer dans l'achat d'une prise diag ma 525 E60 de 2005.
Et je suis tombé sur ce lien la que j'ai vu dans le sujet FAQ codage et programmation.
Donc ma question est la suivante est ce que ce capable et bon pour moi ?
http://bmtechnic.co.uk/bmw-diagnostic-c ... k-edition/
Merci d'avance, je suis perdu dans la jungle des cables.
Ps: je disposais déjà d'un cable Vag-com pour mon audi.
Re: Aide sur choix Diag [525 E60]
Posté : 11 févr. 2013 21:48
par Five Hundred
C'est pas ça que tu cherches ?
Qui peut le plus, peut le moins ... sinon ton câble a l'air OK il me semble.
Posté : 12 févr. 2013 09:54
par iceman28
Merci pour ta réponse "Five Hundred" j'ai regarde les 2 attentivement sur le modèle que tu me montres l'avantage est basé sur le fait qu'il puisse se connecter sur les ancien modèle (broche ronde) sinon les 2 systemes sont quasi identique tant au niveau possibilité ainsi qu'au niveau logiciel.
Tu peux me confirmer ?
Posté : 12 févr. 2013 23:50
par Five Hundred
Perso, je prendrais celui d'eBay car il s'adapte à tous les modèles (16 pins en standard + 20 pins avec adaptateur).
J'ai lu quelque part qu'il fallait qu'il soit "BMW USB to OBD K+D-can" pour être tranquille (D-can vitesse de 500kb/s contre 100kb/s pour le K-can) c'est une histoire de protocole/logiciel (échange de données) ... et il faut vérifier cette histoire de pontage entre la broche n°17 et n°18 apparemment.
J'avais aussi noté celui-là en 16 broches:
Comme sur ton lien, ça n'est pas précisé, demande leurs plus de précisions ou une vrai fiche technique.
Posté : 13 févr. 2013 13:19
par iceman28
Je viens d’envoyé un mail a BM Technic afin d'avoir des infos sur le câble, si tu es interesse je te donnerais la réponse que j'ai eu.
Posté : 13 févr. 2013 15:13
par iceman28
pour info concenant ce cable http://bmtechnic.co.uk/bmw-diagnostic-cable-black-edition/
Voici la reponse
Hello,
The Black Cable will be fully compatible with your 2005 E60. We take care of that side so you don't have to worry about pin assignments or connectors etc.
Thanks.
Kind Regards
Posté : 13 févr. 2013 16:07
par 540i
Achete chez BMWTechnic car le cable c'est une chose, mais le DVD qu'ils fournissent est bien mieux que les logiciels que tu peux trouver sur eBay. tout va fonctionner du 1er coup, pas besoin de configurer quoi que ce soit.
si tu es interresse pour coder ta voiture uniquement, pas besoin d'acheter les adapteurs pour les anciens modeles.
Avec le cable noir tu peux faire tous les modeles deja entre 2001 et 2007, ca va couvrir pas mal de voitures.
Posté : 13 févr. 2013 21:11
par Five Hundred
Effectivement, si tu te fiches de couvrir les anciennes et seulement la tienne, y'a pas de soucis, ce câble est OK pour une E60 de 2005.
Concernant le contenu des DVD et à la vue de la description des softs couverts, y'a pas de soucis non plus.
Perso, je ne sais pas comment est présenté le contenu exact du DVD, mais vue la somme investie, ça va... c'est pas comme si tu hypothéquais la baraque !!! :cool:
Fonce ! et fais-nous un retour d'expérience, ça pourra être utile à d'autres.
Posté : 15 févr. 2013 10:35
par iceman28
Bon et bien je vais passer commande debut de semaine prochaine,
Et je ne manquerais pas de donner mon avis sur ce cable des receptions et utilisation.
Donc a suivre....
Posté : 15 févr. 2013 12:33
par 540i
Five Hundred a écrit :Effectivement, si tu te fiches de couvrir les anciennes et seulement la tienne, y'a pas de soucis, ce câble est OK pour une E60 de 2005.
Le gros avantage de ce DVD est qu'il contient tout ce dont tu as besoin et installe tout, tout seul. Tu cliques seulement un boutton et c'est fini quelques minutes plus tard. Rien a changer, cela marche tout de suite.
Comme tu le sais c'est la galere lorsque tu commences a essayer de trouver tous les fichiers sur le net, apres tu dois installer, mettre a jour avec des nouveaux fichiers Daten, c'est la misere au debut. Beaucoup de fichiers Daten sont enormes, surtout si tu telecharges le gros pack avec tous les modeles (30GB facile). De plus ils sont sur des serveurs a la connection lente, a moins que tu ne paies pour avoir access au telechargement rapide (Genre Rapidshare)
Donc oui pour une petite somme d'argent, cela vaut vraiment le coup car tu economises beaucoup de temps, d'argent et des nerfs.
