dépose des roues
Posté : 10 févr. 2013 14:26
par elyo
bonjour, je n'arrive pas à déposer mes roues sur ma e91. une personne m'a dit que cela arrive souvent sur les jantes alliage. quelqu'un a t'il une techniques pour les déposer sans casser quoi que ce soit? par avance merci. ;-)
Re: dépose des roues
Posté : 10 févr. 2013 14:50
par blitz78
c'est pas clair, t'as enlevé les boulons et la roue sort pas ? si c'est ca il faut frapper derrière la jante en protégeant pour la faire sortir , elle est grippé sur le moyeu
Posté : 10 févr. 2013 15:06
par janlo29
Lors de la réparation de mon pneu le gars de profil + a pris un marteau et un bout de bois, de cette façon il n'a pas tapé direct sur la jante. (Et heureusement pour lui sinon c'est moi qui lui tapais dessus !! )
Posté : 10 févr. 2013 15:18
par mABgirl
Exacte, c'est ce que l' on fait quand cela arrive a ma concession ;)
Posté : 11 févr. 2013 19:27
par tetepiednu
ta régler ton probleme de dépose des roues moi je tape un coup sur
la gauche un coup sur la droite avec mon pied sur le pneu.
Posté : 14 févr. 2013 08:06
par chriskala
Et surtout,bien graisser les moyeux avant remontage!!!
Posté : 14 févr. 2013 08:11
par fifou_95
Pareil lorsque la roue ne veut pas sortir j'ai mis des gros coup de pied sur le pneu a gauche et à droite et ça fini par venir.
Pense à mettre de la graisse sur le moyeu quand tu les remontera pour ne plus avoir ce probleme.
Posté : 15 févr. 2013 07:15
par tetepiednu
eh oui rien ne vaut l'huile de coude
Posté : 17 févr. 2013 14:21
par elyo
merci pour tous vos conseils!! j'en prend bonne note!! ;-)
