passer de pneu 195 à 205
genevrier
bonjour à tous
je voudrai passer de 195/55/16 à 205/55/16 j ai les jantes style 140 en 7 pouces .
y a t il des modifications électronique a faire faire par bmw ( dtc,dsc, esp...)
merci à tous pour vos réponses
cordialement
cordialement
TISNOUS
- Véhicule : ..21
Re: passer de pneu 195 à 205
Bonjour à toi,
Non je pense pas qu'il y a de modif électronique a faire, moi j'ai changer mes pneu de 205/55 R16 en 225/50 R 16 sans problème .
genevrier
d accord merci a toi
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Les 7 pouces acceptent du 195 au 225, et aucune incidence sur l'électronique.
Par contre le diamètre du pneu va être modifié avec un 205
le 195/55/16 a un diamètre de 62,09
et le 205/55/16 fait 63,19 et c'est hors tolérance !
Pour avoir un diamètre plus proche et conforme, il te faudrait un 215/50/16 au diamètre de 62,14.
Tu peux faire des essais sur ce site : http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Tu y entres les données de ta roue actuelle, et tu vois si le changement est possible
genevrier
ok merci.mais pourtant cette dimension est affichée dans ma portière et j avais regardé sur des sites pour vérifier c était marqué hors tolérance je pensai que je pouvai quand même
- janlo29
Ah ben je comprend plus là Julien, y a un truc alors si elle est sur la portière ... Si quelqu'un en sait plus ?
Se renseigner peut-être chez un marchand de pneus voir ce qu'il en pense ?
Personnellement je serais pas chaud chaud de modifier hors des tolérances données par le tableau, mais qui sait ...
genevrier
Ouai je pense que je vais resté en 195 alors merci à toi
