Page 1 sur 3
Problème pneumatiques !!!!!
Posté : 09 févr. 2013 14:09
par anonyme
J'ai fait changer 2 pneus Dunlop rft sur ma belle , il y a 2 semaines .
Le gars ma gonflé mes rfts a 2,7 bars (pneus arrières) , et hier , mon odb m'affiche (crevaison) , je verifie la pression des pneus , et la SURPRISE ....pneu arrière gauche descendu a 1,4 bars et 2bars pour l'arrière droit .
Que c'est il passé ?
Les valves sont neuves egalement .
J'ai regonflé les pneus , et je vais voir si ils se redégonfle .
Merci à vous
lolo
Re: Problème pneumatiques !!!!!
Posté : 09 févr. 2013 14:37
par janlo29
Oui si tu n'as pas de clou ou autre dans les pneus il vaut mieux vérifier comme ça.
à suivre ...
Posté : 09 févr. 2013 16:11
par phe251
Bonjour, j'ai eu un problème similaire sur ma BM: il fallait que je regonfle les pneus tous les 2 ou 3 semaines. Au bilan c'était dû à l’équilibrage. Des plombs avaient été placés avec des griffes standards entre le pneu et la jante. Ces griffes étaient trop longue et rentrait trop profondément sous le pneu. A froid ou en accélération, une fuite se produisait a ce niveau.
Regarde de ce coté.
Salutations
Posté : 09 févr. 2013 22:03
par anonyme
janlo29 a écrit :Oui si tu n'as pas de clou ou autre dans les pneus il vaut mieux vérifier comme ça.
à suivre ...
Sa serais le comble ....2 pneus a la fois , sa serais^pas de bol quand meme .
Posté : 09 févr. 2013 22:04
par anonyme
phe251 a écrit :Bonjour, j'ai eu un problème similaire sur ma BM: il fallait que je regonfle les pneus tous les 2 ou 3 semaines. Au bilan c'était dû à l’équilibrage. Des plombs avaient été placés avec des griffes standards entre le pneu et la jante. Ces griffes étaient trop longue et rentrait trop profondément sous le pneu. A froid ou en accélération, une fuite se produisait a ce niveau.
Regarde de ce coté.
Salutations
Ok je vérifierais de ce coté ci également .
Posté : 10 févr. 2013 11:04
par chriskala
Si tu es sûr de ne pas avoir de clous ou autres dans tes pneus,retournes chez le monteur.
Tu as payer pour qu'il te les montes donc ,çà doit être fait correctement c'est tout!!
Posté : 10 févr. 2013 11:58
par janlo29
lolo7602 a écrit :janlo29 a écrit :Oui si tu n'as pas de clou ou autre dans les pneus il vaut mieux vérifier comme ça.
à suivre ...
Dans ce monde de brutes, tout arrive ...
En espérant qu'il n'y ai pas de fêlure au niveau de la jante, au cas ou il aurait monté ça comme un goret.
Posté : 10 févr. 2013 12:23
par biff
janlo29 a écrit :Dans ce monde de brutes, tout arrive ...
Sur 2 jantes c'est plus ce a quoi j'aurais pensé , surtout s'ils n'ont pas une bécane prévu pour monté du rft de grande taille ...
Posté : 15 févr. 2013 13:03
par anonyme
janlo29 a écrit :lolo7602 a écrit :janlo29 a écrit :Oui si tu n'as pas de clou ou autre dans les pneus il vaut mieux vérifier comme ça.
à suivre ...
Le monteur n'existe plus ...
ne me demandez pas ou il est , j'en sais rien ....disparu le gars !!!!!
Je suis allez voir bmw tout a l heure car j'était redescendu à 1 bars 5 sur l'arrière gauche . donc comme ils sont débordés , je leur ramène mon vehicule le 25 février .
Affaire à suivre ...
Posté : 15 févr. 2013 13:50
par Dream13
lolo7602 a écrit :[Le monteur n'existe plus ...
C'est pas de chance! il y avait bien un atelier, une enseigne... ?
J'ai eu une fois ce problème mais une fuite très très lente (plusieurs semaines). Le pneu était simplement mal monté !
La dernière fois que j'ai changé les pneus de la BM, le monteur m'a demandé de repasser quelques jours après pour reserrer les boulons des jantes alu .... et il était bien là ....
