Page 1 sur 2
Elle démarre plu
Posté : 06 févr. 2013 10:36
par Mistertuga
J'ai un souci avec ma voiture. *63* Elle ne démarre plus... Je n'entend plus ma pompe de gavage au démarage, savais vous s'il y a un fusible quelque part ou un fil qui s'est débrancher?!
Merci de m'aider!
Re: Elle démarre plu
Posté : 06 févr. 2013 10:46
par zoukeo
le relais se trouve derrière la boite à gants il me semble... mais je sais pas c'est lequel exactement.
Posté : 06 févr. 2013 11:53
par djdan76
salut
je viens de regardé sur la revu technique, relais pompe a combustible c'est le fusible n° 54. de 20 ampères, derrière la boite a gants.
Posté : 07 févr. 2013 08:19
par Mistertuga
Ok merci Djdan... Je vais vérifié ca si la météo me le permet... Je vous retiens au courant!!
Il faut que je démonte la boite à gant c'est ca?! *61*
Posté : 07 févr. 2013 08:24
par djdan76
salut
et oui pas le choix. je pense que sur la mienne je vais faire une trappe pour pouvoir y accéder sans démontage (4 démontages en 2 mois . pourquoi ils n y ont pas pensé chez BMW)
bon courage
Posté : 07 févr. 2013 08:40
par luffy34
salut, tu entend pas la pompe sous la banquette arrière ou la pompe auxiliaire sous la voiture (au niveau du siège conducteur)?
Posté : 07 févr. 2013 08:49
par Mistertuga
djdan76 a écrit :salut
bon courage
Ouai c'est vrai qu'il n'y ont pas pensé... On se pose des question des fois sur les ingénieurs chez BMW...
luffy34 a écrit :salut, tu entend pas la pompe sous la banquette arrière ou la pompe auxiliaire sous la voiture (au niveau du siège conducteur)?
Non je n'entend aucun des 2... Ca me fais un peu peur comme même! J'espère que c'est le fusible!
Posté : 07 févr. 2013 09:06
par luffy34
après il ne faut pas oublier que si un fusible pète, c'est qu'il y'a un problème ailleurs et donc il te faudra chercher la source, sinon, il pétera a chaque fois
autant c'est juste la pompe de gavage qui merde, tu connais une personne qui a la même voiture que toi?
si oui, tu monte ta pompe sur sa caisse, si sa marche, tu peux éliminer ce problème!!!!
Re: Elle démarre plus
Posté : 07 févr. 2013 09:33
par Mistertuga
Je viens démonter ma boite à gant comme Djdan me la dit... Je n'ai pas trouver de fusible mais j'ai un autre souci, peut être d'où vient le problème...
J'ai changer mon fusible 54 qui était dans le porte fusible et j'ai voulu mettre un coup de clé pour démarrer la voiture, et j'ai entendu claquer au niveau des relais dérrière ka boite à gant. J'ai remarquer que c'était le relais tout à gauche qui claquer, c'est peut être de là que vient le souci de démarrage?!
Posté : 07 févr. 2013 10:09
par luffy34
oui, possible que sa vienne de ce relais!!!
