jantes allu 17"
beber14
jantes allu 17"
Message par beber14 »
Bonsoir ma bmw 328ci est d'origine en jantes allu 16".
Puis je mettre des jantes de 17" à la place? ( pneus en 225/45 R17)
Les roulements de roue ne vont -il pas s'usés plus vite?
Et ma vitesse va t-elle être correcte au combiné ?
Merci pour vos réponses, bye.
nevia60
Véhicule : (E46) 325ci pack luxe
Re: jantes allu 17"
Message par nevia60 »
regarde sur ta porte conducteur tu as une plaque avec toutes les montes pour ta voiture
zoukeo
Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Re: jantes allu 17"
Message par zoukeo »
Il n'y a pas une grosse différence mais tout va s'user un peu plus vite oui. Plus tu mets du gros diamètre et plus la mécanique ramasse si tout est d 'origine, donc pas trop prévu pour ça. Tu vas perdre un peu en confort aussi mais gagner en tenue de route et en esthétique. Pour ce qui est de la vitesse, comme le dit le message précédent, regarde la plaque au niveau de la portière et respecte les dimensions données. Ça t'évitera aussi des pépins en cas d'accident ou tout simplement pour le contrôle.
Pour info, moi je suis en 18' d'origine (pack M). J'espère que ça aura répondu à tes questions.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: jantes allu 17"
Message par ricric11 »
beber14 a écrit :Puis je mettre des jantes de 17" à la place? ( pneus en 225/45 R17)
oui sans problème, les dimenssions que tu cite sont celles d'origine *98/ (si tu as le manuel d'utilisation, regarde dedans toutes les montes possibles y sont notées)
pour l'usure des roulement, non si tu reste avec de la jante d'origine (7" , ET 47),
oui si tu prend de la jante a fort deport ou rajoute des calles, ce qui aura pour effet de forcer plus sur le moyeux
et oui aussi ta vitesse ce correct, cette monte est homologuée par BMW pour les E46
