batterie BMW 320D TOURING
Posté : 03 févr. 2013 14:49
par GENESIS06
bonjour
Vendredi soir, en roulant avec ma e46 breack, mon voyant de batterie c'est allumé et resté fixe, de là perte de puissance sur la bva, voyant abs qui s'allume, . Sachant que ma batterie était très fatiguée, selon mon garagiste, car ma voiture sort de quelques petites réparations, je la change dès ce samedi matin. ,aujourd hui je la réessaye, bonne pêche, accélération bonne, mais ce voyant de batterie reste allumé.
Que se passe t il ? ai je oublié quelques choses?
merci de vos conseils
bon dimanche :merci: :merci: :merci: :merci:
Re: batterie BMW 320D TOURING
Posté : 03 févr. 2013 16:28
par djdan76
salut
je pencherais pour l alternateur. si tu roule comme ça tu va vider ta batterie. pour vérifier, une chose simple a faire , démarre ta voiture et retire la cosse + de la batterie si elle calle, c est l alternateur qui est HS
a plus
Posté : 04 févr. 2013 20:22
par GENESIS06
merci, cependant je n ai pas eu le temps de faire l'experience car à midi, lorsque j ai voulu reprendre ma voiture plus rien, juste le clic clic quand je tourne la cle de contact, et impossible de la mettre en route, meme pas le ronron de la batterie vidée, j ai essayé de me faire brancher par mitsubishi 4x4 sur sa batterie et pareil clic clic (bruit du demareur) et rien d'autre.............
que m'arrive t il?
merci du coup de main
david
Posté : 04 févr. 2013 20:26
par david330d
cherche pas pour moi l'alternateur h.s et batterie complètement a plat .teste ton alternateur avec un multimetre si t as pas de voltage qui en sort tu sauras d'ou est le probleme.bon courage
Posté : 04 févr. 2013 20:35
par GENESIS06
merci beaucoup
par contre pense tu qu' en rechargeant a bloc la batterie je pourrais la redemarrer et l amener chez mon garagiste, l'alternateur est il indispensable pour la demarrée?
Posté : 04 févr. 2013 20:59
par djdan76
salut
si tu n est pas trop loin , avec la batterie seul ça peu le faire mais évite ,radio,clim,phares ext....ou ta course s arrêtera vite.
bon courage.
Posté : 04 févr. 2013 21:01
par GENESIS06
MERCI...............................
Posté : 04 févr. 2013 21:03
par david330d
oui djdan a raison mais fait vite...bon courage espérant que ça se passe bien *98/
