Voyant moteur 320D 2004
Posté : 03 févr. 2013 12:08
Bonjour a tous!
J'ai un petit soucis sur mon 320d, j'ai changé mon moteur suite à casse d'un volet d'admission (jusque la je dirai malheureusement "normal") et j'ai donc débranché d'office la vanne EGR. Le voyant moteur s'est allumé, suite a recherches sur ce forum j'ai appris que contrairement a mes anciens 320 ou 330 phase 1 débrancher la vanne était désormais détecté par le calculateur.
Je rebanche donc la vanne, le voyant disparait puis au trajet suivant il revient
Si je débranche la vanne que je roulel un peu puis que je que la rebranche, il disparrait...puis revient.
ma question est donc: malgré que ce voyant s'allume et s'éteigne suite au branchement/débranchement de la vanne EGR, le fait qu'il finisse par toujours revenir meme vanne rebranchée peut il etre lié à une autre panne??
Si oui auriez vous des pistes?
merci d'avance
merci d'avance
