[e46] Clignotants "confort"
Fabou_CH
Message par Fabou_CH »
Hello les pros du codage **2 J'aurais simplement souhaité savoir s'il y a possibilité de coder les clignotants de manière à ce que, quand on donne une impulsion sur le comodo des clignos, ceux-ci clignotent 3 fois. Je pense pas que ce soit impossible puisque quand on donne une impulsion, le clignotant fait un cycle complet. Merci d'avance de vos réponses
dolu-57
Véhicule : BMW (E90) 330da
Re: [e46] Clignotants "confort"
Message par dolu-57 »
la réponse semble être dans le 5e post de cette page:
http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=33054
je te laisse regarder parce que moi j'ai pas compris...
Fabou_CH
Bien vu pour l'info. Cela semble donc programmable avec NCS Expert *15* Je vais me renseigner de ce côté-là. Si l'un ou l'autre dispose d'infos supplémentaires, je suppose que cela en intéressera également plus d'un *br*
alex95130
Véhicule : 330xd pack M2
Message par alex95130 »
moi aussi je suis interesser afin d avoir cette option c'est trés pratique je trouve
Shrander2
Véhicule : B3s Alpina
Message par Shrander2 »
Fabou_CH a écrit :Bien vu pour l'info. Cela semble donc programmable avec NCS Expert *15* Je vais me renseigner de ce côté-là. Si l'un ou l'autre dispose d'infos supplémentaires, je suppose que cela en intéressera également plus d'un *br*
Bein oui moi, t'as des news ? :trinque:
JRD
Véhicule : E46 330DA Touring Pack M2 2003
Code VIN : PA73107
Message par JRD »
ça m'intéresse également!
Possible de le programmer avec BMW Scanner??
D'après les infos données sur le lien précédent, cette options devrait se trouver dans le module ZKE, avec l'option de mise en marche automatique du dégivrage arrière
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Ça consiste en quoi exactement ? J'ai pas trop compris votre truc, en gros si je met mon cligno gauche, ça va clignoter 3 fois ? 46*
JRD
Code VIN : PA73107
Message par JRD »
Ouaip, en faisant une impulsion sur le clignotant (sans aller jusqu'au verrouillage), le clignotant va s'allumer 3 fois de suite.
Option pratique lors des changements de file sur autoroute!
Après quelques recherches, il semblerait que cette option, que l'on retrouve sous le nom CYCL_TI_BLK, ne soit disponible qu'à partir de 2005... *63*
romaster
Ah d'accord je vois mieux ! Merci de ton éclaircissement */c1
lulu325
Véhicule : BMW (E46) 330CD Exclusive 12 Bandit
Message par lulu325 »
Tout ça m’intéresse au plus haut point, ma copine à une A1 (ben oui *16* ) avec cette option, que je trouve presque indispensable maintenant!!!!
