jantes 46 : Déport trop court ?
The-Ecko
Message par The-Ecko »
Bonjour, je possède une e46 318Ci avec des jantes Style 43 en 16 pouces : 7jx16 et ET47
J'ai la possibilité d'avoir des jantes 17 style 32 pour un bon prix !
ref : 8jx17 et ET34 !
Donc ca me fait 1 Pouces plus large (=2,54cm) et un ET 13mm plus petit donc en gros ma roue sera plus large de 254mm+130mm = 3,84 CM !
le tout est de savoir si ca va aller ou pas.. ?
Sachant que je compte mettre du 215/45R17 sur les nouvelles jantes et que j'avais avant du 205/55R16 donc ca me fait par calcul mental **1 un diametre qui passe de 63,19cm (pour les jantes 16) à 62,53cm (jantes 17)..
Donc en gros ma roue va etre 3,84cm plus large et 0,8cm moins 'haute'..
Ca va toucher ? est ce une bonne idée ? je connais pas trop les tolérances..
http://www.6enligne.net/html/modeles/li ... p3?serie=0
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
merci d'avance
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Re: jantes 46 : Déport trop court ?
Message par Ixin@ss »
Perso, je suis équipé en 225/45/17 et ça ne pose aucun problème... ce serait bien la première fois que des jantes en 17 ne se monte pas sur une e46 !!
The-Ecko
Je n'en doute pas que des 17 se monte sur une e46 mais ce que j'ai peur c'est que la roue soit simplement trop large et qu'elle vienne toucher l'extremite de l'aile vu que l'aile est courbe vers la fin de son extremite.. Pour bien faire il faudrait que je garde le meme ET donc un ET de 47 .. Si je les achete et que ca touche je vais etre deg.
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
Tu peux être tranquille moi j suis en 18 monté en 255 à l arrière en 9 pouces de large ET 35 et chargé à bloc ça touche pas
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
C'est bien ce qu'il me semblait aussi =) :trinque:
