Page 1 sur 2
				Amperage batterie - mauvais demarrage
				Posté : 31 janv. 2013 11:08
				par Krome_Jay
Possedant une 330d 2003 pack luxe, je viens à vous suite à un probleme de demarrage, j'ai du changer ma batterie.
J'ai mis une batterie varta 95 ah mais quand la voiture est froide elle demarre mal.
Un garagiste à testé la batterie qui est bonne ainsi que l'alternateur.
Il me dit que l'amperage de la batterie est trop faible et me recommande une 110 ah.
Vous en penser quoi ?
				Re: Amperage batterie - mauvais demarrage
				Posté : 31 janv. 2013 11:37
				par ch'ti savoyard
				Et ta batterie d'avant était a combien?
				Posté : 31 janv. 2013 11:39
				par Krome_Jay
				identique 95 ah et elle avait du mal a demarrer egalement
				Posté : 31 janv. 2013 11:45
				par zoukeo
				non c'est bien une 95 Ah qu'il faut. Elle a du mal à démarrer à froid ou tout le temps?
				Posté : 31 janv. 2013 11:49
				par Krome_Jay
				ok pour la batterie
a froid elle a du mal. Quand je tourne la clé ca tourne doucement et ensuite de plus en plus vite jusqu'a demarrer.
a chaud, elle demarre plus facilement mais pas au quart de tour environ 3 secondes quand je tourne la clair.
				Posté : 31 janv. 2013 11:53
				par zoukeo
				tes bougies de préchauffage sont peut être fatiguées. Une fois démarrer, tourne-t-elle normalement ?
				Posté : 31 janv. 2013 11:55
				par Krome_Jay
				une fois demarrer c'est un pur bonheur. aucun souci de ralenti ou quoi que ce soit
				Posté : 31 janv. 2013 11:57
				par zoukeo
				essaie de préchauffer plusieurs fois à froid et vois si elle démarre mieux.
				Posté : 31 janv. 2013 12:01
				par Krome_Jay
				d'accord.
Pour la prechauffer je tourne seulement la clé et j'eteins ?
Elle dort dans un box.
				Posté : 31 janv. 2013 12:03
				par Krome_Jay
				petite question
Au moment de mettre le contact on entends une pompe, a froid je l'entends pendant 40 secondes est -ce normal ?
