Problème 530dA
Posté : 28 janv. 2013 18:27
Salut a tous,
Alors voilà j'ai un soucis avec ma 530d, clairement manque de puissance et message d'erreurs de boite qui s'affiche de temps de temps, passage ce matin chez bmw (je n'ai pu faire réinstaller le programme de boite) ou ils l'ont passé a la valises, voici ce qui est sortis,
(Pour un soucis de lisibilité du post, merci de cliquer sur la photos
Moteur :
Boite:
Concretement je n'ai pas de puissance avant 3000tr/mn, arrivé là, je doit avoir environ 80/100cv jusque 3800tr/mn, après c'est creux jusqu'au bout.
J'ai remplacé il y a peu de temps une durite de dépression qui était coupé en 2, après quoi j'ai pu entendre le turbo tourné, depuis je n'ai pas reverifier la durite (changer il y a moins d'une semaine).
J'ai également vérifier la batterie (on ne sais jamais ...) tension moteur coupé 12.12 V, un peu faiblard a mon gout mais bon ...
1e30 DDE : Wastegate HS ?
190DDE : aucune idée, apparement un capteur hs, mais la rampe comune et moi ça fait 2 ....
32 EGS : ma 1ere passe bien en mode manuel, même si certaine fois je doit un peu insisté
Voilà, tout est dit j'attend maintenant sur vos réponse / conseils / experience, bref
A vos claviers
PS: Mode dégrader OFF normalement ....
)Moteur :
Boite:
A vos claviers
